 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Querschnitte und 3-D-Profilkörper erstellen mit Civil 3D (2210 mal gelesen)
Heike Schmidt Mitglied techn. Zeichnerin
 Beiträge: 62 Registriert: 19.03.2015 AutoCAD Civil 3D 2014
erstellt am: 20. Apr. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte eine Baustraße erstellen, Achse und LS sind schon da. Nun möchte ich einen Querschnitt erstellen nur mit einer 30 cm Schottertragschicht und jeweilig li und re abgeböscht auf das Urgelände.Die Wergzeugpaletten enthalten einige Profile, die habe ich auch versucht abzuändern gemäß meinen Wünschen jedoch ist mir noch nicht ganz klar was ich mit den sogenannten "Codes" anstellen soll. Kann mir da jemand helfen? habe einen eigenen "Code" erstellt, klappt aber nicht so weil ich nicht weiss was es "Verknüpfungen", "Punkte" und "Profilart" auf sich hat bzw wo genau ich da was ändern muss/kann. Des Weiteren möchte ich mein Profil dann auch im Lageplan sehen.(Thema 3-D Profilkörper). LG Heike ------------------ Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Apr. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heike Schmidt
Hallo Heike, 1. "Verknüpfungen" sind im Querschnitt sichtbare Linien und bilden bei Generierung des Profilkörpers im Lageplan sichtbare zusammenhängende Flächen (z.B. DGM) 2. "Punkte" sind im Querschnitt sichtbare Punkte und bilden bei Generierung des Profilkörpers im Lageplan sichtbare zusammenhängende Linien (z.B. Böschungskanten) 3. "Profilart" sind im Querschnitt sichtbare Flächen und werden bei der Generierung des Profilkörpers zur Volumenermittlung herangezogen (z.B. Grabenaushub)
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja vielen Dank. Hat soweit alles geklappt. Hab auch bereits entlang meiner Achse einen Profilkörper. Jetzt möchte ich die Achse verändern. Leider verändert er den Profilkörper nicht. Habe ich vergessen etwas einzustellen? in den Eigenschaften kann ich nicht viel ändern. Des weiteren muss ich eine weitere Baustraße erstellen, die dann an meine jetztige im 90 grad winkel anschließt. Kann ich beide miteiander verbinden?
erstellt am: 20. Apr. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heike Schmidt
erstellt am: 20. Apr. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sagen wir mal so, es ist meine erste Baustraße inkl. Querprofilen. Ansonsten bin ich schon ein halbes Jahr mit Civil beschäftigt. Deshalb läuft es teils holprig, teils super. javascript:InsertSMI(' %20'); ------------------ Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
