  AutoCAD Civil 3D
  WGS84 /Gauß Krüger
Autor Thema:  WGS84 /Gauß Krüger (2983 mal gelesen)
urobe
Sehen Sie sich das Profil von urobe an!   Senden Sie eine Private Message an urobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urobe
AutoCAD Civil 3D 2015 (Windows 10 64 Bit)
erstellt am: 15. Apr. 2015 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal vorne weg, ich bin relativ neu in Civil und speziell in der GIS Welt.
Wir haben jetzt für einen Plan ein paar Punkte mit Gauß Krüger Koordinaten bekommen und die so auch im Plan übernommen.
Jetzt haben wir noch weitere Punkte (Punktliste txt) bekommen, allerdings im WGS84 Format.
Wenn ich die Punkte jetzt in ein DGM lade, sind sie leider an der falschen Stelle.
Was kann ich denn hier machen, um das Modell an die richtige Stelle zu bekommen?
Beste Grüße,
Peter
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Apr. 2015 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, willkommen auf CAD.de <----- Bitte Systeminfo eintragen
Man muss die Punkte von WGS84 auf GK umrechnen bzw. transformieren. z.b. bietet www.geoland.at eine Möglichkeit das online zu machen
Wichtig dabei Gauß Krüger Koordinaten reicht bei der Umrechnung nicht, man muss genau wissen welches man verwendet.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Apr. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urobe 10 Unities + Antwort hilfreich
mit _Aeccimportpoints kannst du Punkte aus beliebigen Koordinatenreferenzsystemen eingelesen werden.
Vorher muss natürlich deiner Zeichnung ein Koordinatensystem mit _MAPCSASSIGN zugewiesen sein in welchem Du weiterarbeiten möchtest.
mfg Roman
urobe
erstellt am: 17. Apr. 2015 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für den Link! WErde mir das näher ansehen.
Vielen Dank für den Tip mit dem Befehl. Den werde ich auch gleich versuchen.
[Diese Nachricht wurde von urobe am 17. Apr. 2015 editiert.]
