  AutoCAD Civil 3D
  Civil2015 regenall langsam??
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Civil2015 regenall langsam?? (2436 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 01. Apr. 2015 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das regenerieren dauer ewig und ich muss mich auf die Fehlersuche begeben.
1. Wenn ich ein REGENALL veranlasse ließt er die Zeichung wahrscheinlich vom Netzlaufwerk neu ein.
  (Bei dem Befehl geht das Netzlaufwerk immer auf volle Touren.) Ist das normal?
2. Das Puplizieren mit dem Planungsmanager in eine DWF hat letztens für 8 Pläne fast 40 min gedauert.
  Ich vermute das CIVIL jeden Plan neu einließt (-> Punkt 1).
3. Ich habe eine SSD Platte. Auf der sind noch 23 GB frei von 232 GB.
4. Das Umschalten von Layouts habe ich beschleunigt mit alle Layouts und Modell im Cache.
  Aber ich habe den Eindruck das CIVIL nach einer Weile den CACHE-Inhalt vergisst.
Habt ihr noch eine Idee?
MFG
Tobias
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Apr. 2015 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
servus,
1. nein, wird nur beim speichern/laden gemacht. eventuell 4.?
2. kommt auf die daten drauf an
3. macht imho nix, aber was ist noch auf der SSD ich schätze das BS braucht so 120 GB was ist der rest
4. wie hast du das gemacht? eventuell 1.?
eventuell anderen arbeitsplatz testen oder anderen benutzer ohne verstellten einstellungen
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 02. Apr. 2015 editiert.]
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 02. Apr. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich musste leider auch feststellen, dass die 2015 Produktfamilie auf allen PC´s langsamer läuft. Einiges geht besser, wenn man die Hardwarebeschleunigung ausschaltet (zb. Zoom und Pan im Layout) Ich hab auch alle Layouts im Cache.
Guido
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 02. Apr. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hardwarebeschleunigung ausschalten
Auf diesen Gedanken kam ich auch und kann es nur bestätigen.
@Bernd
zum Punkt 4 meinte ich:  Optionen > System > Registerk. Modell und Layouts in Cache
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 02. Apr. 2015 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe meinen Taskmanager geöffnet und dort die Netzwerkauslastung beobachtet.
    1. Dort sieht man deutlich, dass bei einem REGENALL das Programm auf das Netzlaufwerk zugreift.
    2. Ebenso ist im Netzwerk Aktivität sichtbar, wenn die Layouts neu aufgebaut werden.
    3. Beim Publizieren kann man den Netzverkehr auch beobachten.
        Man sieht jedes einzelne Ansichtsfenster und den Papierbereich.
        Dazwischen sinkt die Netzauslastung auf 0%.
Zur Ergänzung
In der Zeichung gibt es mehrere Referenzen und Datenverknüpfungen
    - Hauptzeichnung mit Kanal
    - Xref mit Profilkörper
    - Am Xref hängen noch der Bestandsplan als Xref und die Medien als Xref
    - Bestands-DGM über Datenverküpfung aus dem Bestandsplan
    - Planung-DGM über Datenverknüpfung aus dem Profilkörper
Publizieren der 11 Pläne in ein PDF dauern ca. 15 min
Publizieren der 11 Pläne in ein DWF dauern ca. 30 min
MFG
Tobias
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Apr. 2015 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
aber Ihr publiziert bei diesen Zeitangaben sicher nicht "im Hintergrund" ???
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 03. Apr. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Netzwerk so belastet wird, dann mach die Gegenprobe: schiebe die Daten auf Deine SSD (aktualisiere die Datenverknüpfungen dazu), trenne Deine Workstation vom Netzwerk, und starte _PUBLISH erneut.
Das ist keine Lösung, aber soll mal verifizieren, ob die Datenkomplexität oder das Netzwerk die Verzögerung (hauptsächlich) bewirkt.
www.cars4fun.at
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 06. Apr. 2015 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tobwo:
Zur Ergänzung
Du hast aber schon den üblichen Verdächtigen beseitigt (Maßstabslisten bereinigen: -scalelistedit )?
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Apr. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte in Vergangenheit mal Kanalnetzplanungen als Zeitkiller ausgemacht aber eher beim laden der Datei
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001974.shtml#000002
vielleicht löscht du mal den Kanal und schaust obs schneller geht?
mfg Roman
