  AutoCAD Civil 3D
  Viewer für Civil 3D
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Viewer für Civil 3D (1117 mal gelesen)
Butz3012
Sehen Sie sich das Profil von Butz3012 an!   Senden Sie eine Private Message an Butz3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butz3012
erstellt am: 01. Apr. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne wissen, ob es mittlerweile eine Möglichkeit gibt, Civil Zeichnungen mit einem dwg-Viewer so zu öffnen, dass diese so aussehen wie in Civil 3D. Es wäre super, wenn diese Software kostenlos wäre, damit auch externe Büros, die kein Civil haben in diese Zeichnungen einsehen können.
Vielen Danke im Vorraus
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Levono Thinkpad P15v
Windows 11
Intel Core i7-10750H @2.60 GHz
NVidia Quadro P620
64 GB RAM
Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025
BricsCAD V25.2
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 01. Apr. 2015 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butz3012 10 Unities + Antwort hilfreich
Die herkömmliche Variante wäre DWG TrueView, alternativ und neu gibt es die Möglichkeit über AutoCAD 360 die Zeichnungen anderen zur Verfügung zu stellen.
http://www.autodesk.com/products/dwg/viewers
Was ist denn gemeint mit "..., dass diese so aussehen wie in Civil 3D"?
Grüße,
Peter
cseTools 2015 jetzt mit Kanal- und Leitungsplanung für AutoCAD sichern. Mehr auf www.cseTools.de
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 01. Apr. 2015 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butz3012 10 Unities + Antwort hilfreich
Muß man zum TrueView nicht auch noch den (kostenlosen) Civil-ObjectEnabler installieren?
Dieser würde auch anderen Büros helfen, die normale Autocad Installationen (incl. LT) verwenden die Zeichnungen richtig darzustellen.
Klaus
