  AutoCAD Civil 3D
  Koordinatensysteme Brandenburg
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinatensysteme Brandenburg (2868 mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 26. Mrz. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss einige alte Bestandspläne in einen aktuellen Vermessungsplan einfügen. Diese sind in unterschiedlichen Koordinatensystemen, mit diesen kenne ich mich nur leider nicht so gut aus, da ich kein Vermesser bin.´
Der neue Plan hat Koordinaten wie diese:
X = 4571068.2830    Y = 5810129.5100 (wird wohl ETRS 89 sein) dem hab ich EPSG-Code 25833 zugeordnet
Der alte Bestandsplan hat Koordinaten wie diese: (kein identischer Punkt)
X = 3366807.8720    Y = 5808994.4440 (ist es Gauss Krüger ?)
Welches Koordinatensystem müsste ich dieser zuordnen ? Oder ist es nicht so einfach möglich ?
Beide Pläne liegen im Bereich Potsdam.
Vielen Dank !
Guido
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 26. Mrz. 2015 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
wegen des 7-stelligen Rechtswertes vermute ich bei beiden Gauß-Krüger-Koordinaten, neuer Plan: Zone 4; alter Plan Zone 3
Du könntest also mal mit dem EPSG-Code 3396 und 3397 testen und wenn du da erst mal im Meterbereich hinkommst dann weiter probieren
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 26. Mrz. 2015 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Mrz. 2015 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
Brandenburg hat bereits 1996 auf UTM (ETRS89) umgestellt. Vorher hatte BB Gauß-Krüger bezogen auf das Krassowski Ellipsoid im 3-Grad Streifen. Lagestatus 150.
Hoffe, das hilft weiter.
Link 1
Link 2
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Mrz. 2015 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
Um das passende 2. Koordinatenreferenzsystem zu finden helf ich mir immer mit _MAPTRACKS und gleichzeitigem _GEOMAP
hier kannst du Koordinaten in der Zeichnung mehrerer Koordinatenreferenzsysteme gleichzeitig anzeigen lassen und siehst gleich noch wo du bist.
Deine 1. Koordinaten entsprechen aber keinem EPSG 25833 sondern 3397 (GK Zone 4) !
die 2. musst du selbst herausfinden
mfg Roman
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 30. Mrz. 2015 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch. komme da leider nicht so ganz zum ziel, es ist für mich zu verwirrend mit den verschiedenen Koordinatensystemen. hab es jetzt einfach hingeschoben und gedreht (da die pläne nur zur ansicht sein sollen und nicht zur absteckung)
bei genaueren dingen werde ich es weiter den vermessern überlassen
guido
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 30. Mrz. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PFKBAU:
Das kann durchaus eine sinnvolle Methode sein und wenn man übereinstimmende Punkte hat, ist das genauer als eine Transformation über Koordinatensysteme.
Gruß Thomas
fred_tomke
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fred_tomke an!   Senden Sie eine Private Message an fred_tomke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fred_tomke
Map 2015 x64
Win7 x64
12 GB RAM
ADN
OpenDCL
erstellt am: 02. Apr. 2015 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe in Brandenburg mit EPSG 2398/2399 wg. des Krassowski-Ellipsoiden gearbeitet, 3398/3399 verwendet hingegen den Bessel-Ellipsoiden.
7 Vorkommastellen ist trügerisch: Brandenburg hatte zwischenzeitlich ETRS89 mit 7 Vorkommastellen (siehe Link2 von Dig15).
Erkennbar daran, dass die erste Ziffer eine 3 wie die zweite 3 von der Streifennummer. Diese wurde auch in einem eigenen nicht-offiziellen EPSG-Code verwurstet: statt 25833 -> 325833.
Aaaalso: 3366807.8720,5808994.4440 liegt am Volkspark Potsdam, Hannes-Meyer-Straße (EPSG: 325833)
Habe ich übrigens mit der GeoMap der Autodesk Cloud ermittelt. Damit kann man seine Koordinaten gut testen...
VG, Fred
Fred Tomke
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege
