  AutoCAD Civil 3D
  Etransmit Fehler ABSTURZ
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Etransmit Fehler ABSTURZ (2335 mal gelesen)
Gernot14
studentischer Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Gernot14 an!   Senden Sie eine Private Message an Gernot14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gernot14
Autocad (2D; 3D)
erstellt am: 25. Mrz. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte Kollegen,
Ich habe ein Problem beim Lösen meiner XRefs .
Wenn ich den Befehl ausführe - stürzt das CAD immer ab.
Ich habe in jedem xref Datei den befehl _audit vollzogen, sodass alle Fehler behoben werden / sind.
Es erscheint ein Fehler - Abbruch Fenster mit den Zeilen:
SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 2a9f62a0h
Ich hoffe mein Anliegen verständlich dargebracht zu haben und hoffe auf Ratschläge, die ich im Voraus begrüße und dankend annehme.
Lg Gernot
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 25. Mrz. 2015 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gernot14 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal anstatt _audir den Befehl _RECOVERALL  an, aber Vorsicht: 1. Bringt der alle Dateien (auch die XRefs auf das aktuelle Dateiformat (will man nicht immer) und 2. Obacht bei AutoCAD 2010 ohne SP >> klick <<
Du hast leider Deine Systeminfo nicht ausgefüllt, bitte hol das bei Deiner nächsten Antwort nach.
Wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
System-Info | sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche
audit und recover tun unterschiedliche Dinge, ruhig beide laufen lassen, speichern dabei nicht vergessen, egal ob Fehler gemeldet wurden oder nicht.
Gernot14
Autocad (2D; 3D)
erstellt am: 04. Mrz. 2016 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die INFO
LG
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2016 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gernot14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat es denn geklappt? Aus der Ferne ist das Problem nicht nachzuvollziehen (kann viele Gründe haben).
Benenn die hintergeladene Datei doch einfach um, oder verschiebe sie. Dann kann sie auch nicht mehr geladen
werden  ;-)
CADso
Gernot14
Autocad (2D; 3D)
erstellt am: 10. Mrz. 2016 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke der nachfrage hat so halbwegs geklappt.
Ich habe mittlerweile einen weiteren loesungsweg für fehlerhafte dateien entdeckt:
die notwendigen elemente in der zeichnung als wblock exportieren und diesen in eine neue zeichnung einfuegen.
Beste gruesse Gernot
