  AutoCAD Civil 3D
  Klothoide
Autor Thema:  Klothoide (8330 mal gelesen)
Reidersports
Sehen Sie sich das Profil von Reidersports an!   Senden Sie eine Private Message an Reidersports  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reidersports
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe eine Straße (Achse) Konstruiert, nun muss ich da die Klothoiden dazu zeichnen, ist das möglich in Civil?
Sollte wie im Bild aussehen...
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 18. Mrz. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reidersports 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,  selbstverständlich.
du postest DWG, sonst ist das Erklären so mühsam und ich (und eines der werten anderen Mitglieder) poste eine passende Klothoide und wie man sie mit Civil 3D erstellt (Stichwort Achse > Übergangsbogen).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 18. Mrz. 2015 editiert.]
Reidersports
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, wie Poste ich eine dwg?
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reidersports 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahoi,
Dein DGM schein ja schon zu stehen ;-) Zur Achse:
Du kannst beim Achse erstellen schon mal eine Grundregel für die Bögen und Übergangsbögen definieren (siehe Bild 1)
Dann erstmal stur die Tangentenschnittpunkte aus der Vorgabe abtickern.
Anschließend kannst Du über den Geometrie-Editor die Bögen und Übergangsbögen seperat einstellen (s. Bild 2)
CADsolutions
Reidersports
erstellt am: 18. Mrz. 2015 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir, hab das hinbekommen...
Ich hätte noch eine frage zum Lageplan.
Wie man oben im Bild sehen kann (ist nicht meine Straße) sieht man da Auf- und Abtrag, nun ist meine frage: Wie man Den Auf- und Abtrag im Civil einzeichnen kann?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Mrz. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reidersports 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Auf- und Abtrag resultiert aus einer Verschneidung eines 3D-Profilkörpers mit einem DGM.
DGM (1.) und Achse (2.) hast du nun kommen die nächsten Schritte:
3. Längsschnitt erzeugen
4. im Höhenplan darstellen
5. Gradiente im Höhenplan aus 4. konstruieren
6. QS erstellen
7. Profilkörper aus Punkten 1 bis 6 konstruieren
Alles anschaulich in den Übungslektionen der Hilfe (leider nur amerikanische Beispiele) nachzuvollziehen.
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 19. Mrz. 2015 editiert.]
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Mrz. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reidersports 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Hilfe zum Querschnitt:
Neben Deiner Fahrbahn/Bankett ein passendes Auf/Abtragselement aus der Palette "Böschungen" wählen (s. Bild)
Im Profilkörper diesem Bestandteil einen "Anschluss" zuordnen (zB DGM Bestand)
CADsolutions
Reidersports
erstellt am: 19. Mrz. 2015 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Bis dahin bin ich gekommen, vielen vielen dank.
Jetzt will ich mein Querprofil erstellen nur wenn ich den erstelle kommt sowas raus: BILD
mach ich was falsch?
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 19. Mrz. 2015 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reidersports 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
die Darstellung der Querprofile ist - wie aller anderen Civilobjekte auch - abhängig von Darstellungsmaßstab. Der wird zum einen für jedes Ansichtsfenster eines Layouts eingestellt und für den Modellbereich (nicht im Ansichtsfenster eines Layouts) ebenfalls.
Letzteres im "Projektbrowser" im Reiter "Einstellungen".
Rechtsklick auf den obersten Eintrag und "Zeichnungseinstellungen bearbeiten" auswählen.
Dort läßt sich dann der Maßstab einstellen, in dem im Modellbereich alle Beschriftungen usw. dargestellt werden.
Deutlich hinzuweisen ist nochmal darauf, zwischen den Ansichtsfenstern jedes Layouts und dem Reiter Modellbereich (normalerweise ganz links, wenn die Layout-Reiter dargestellt werden) zu unterscheiden.
Wenn Du die Zeichnungseinstellungen entsprechend veränderst, sehen die Querprofilpläne besser aus, dafür werden dann die Höhenpläne und Lagepläne mit zu großen Beschriftungen dargestellt.
Die jeweils passende Darstellung wird über den Maßstab der Ansichtsfenster im Layout eingestellt. Die Ausgabe Deiner Pläne sollte auch nur über die Layouts erfolgen.
Gruß Dietrich
CAD-Huebner
erstellt am: 19. Mrz. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reidersports 10 Unities + Antwort hilfreich
1:5000
da sieht der Querschnitt im Vergleich zur Bandbeschriftung eben sehr klein aus.
Ist sichergestellt, dass an Station 0+000 auch ein DGM und ggf. ein Profilkörper geschnitten wird?
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Mrz. 2015 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reidersports 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub er verwechselt Querschnitt (QS) mit Querprofil?
Was hast Du denn wirklich schon von den Punkten abgearbeitet, welche ich aufgezählt habe?
Querprofile sind nur Schnittdarstellungen durch Deinen fertigen Profilkörper also der 8. Schritt.
mfg Roman
Reidersports
erstellt am: 19. Mrz. 2015 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Straße steht! Noch nicht perfekt und bisschen unübersichtlich aber war nur ein Test zum Verständniss. ->Bild (1)
Höhenplan ist auch durch! ->Bild
Nun fehlt der Querschnitt, nur wenn ich ihn erstelle kommen nur komische striche raus wie oben im Bild schon gezeigt.
Aussehen sollte es wie auf dem Bild hier ->Bild
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Mrz. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reidersports 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok dann warst du doch schon soweit und möchtest ein Querprofilplan erstellen
dann stelle bitte mal dein Modelmaßstab um in deinem Bild steh unten rechts, wie von Udo schon erwähnt 1:5000 da sieht nunmal alles etwas winzig aus bei einer 10m breiten Straße.
mfg Roman
CAD-Huebner
erstellt am: 19. Mrz. 2015 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reidersports 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bandbeschriftung des Höhenplans sieht im Screenshot noch "suboptimal" aus.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Reidersports
erstellt am: 19. Mrz. 2015 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte jetzt nochmal mein Querschnitt optimieren und wollte fragen was ich da alles einfügen soll damit ich eine einfache Straße mit Bankette und Auf-Abtrag bekomme?
Reidersports
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir vllt noch jemand sagen wieso manche stellen bei der straße nicht eingefärbt sind beim Auf bzw. Abtrag?
Und was diese Blaue linie zu bedeuten hat beim Abtrag`?
CAD-Huebner
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reidersports 10 Unities + Antwort hilfreich
Hellblauer Bereich = Grabensohle im Einschitt (Bedingt durch den verwendeten Querschnittsbestandteil "BöschungEinschnittGrabenBasis").
Auszug aus dem beschreibenden Text zum QSB:
Einschnitt- oder Dammböschungsdurchstoßpunkt mit Graben bei Einschnitt.
Bereiche ohne Färbung = Bereich zwischen 2 Querschnitten, wo Damm zu Einschnitt wechselt.
Durch Hinzufügen von zusätzlichen Querschnitten (z.B. Einfügung eines Knickpunkes in der Gradiente am Geländedurchstoßpunkt) kann der Effekt gemindert werden.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Reidersports
erstellt am: 21. Mrz. 2015 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei welchem Querschnitt habe ich denn kein blauen strich?
Und wie kann ich ein Knickpunkt einfügen?
Reidersports
erstellt am: 21. Mrz. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*Querschnittsbestandteil meine ich
Reidersports
erstellt am: 21. Mrz. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok das Mit dem Graben hab ich wegbekommen, jetzt bräuchte ich nur noch ein Knickpunkt
Reidersports
erstellt am: 21. Mrz. 2015 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, sorry wenn ich mit mir selber rede aber weis jemand wie ich ein Rampenband in meinen Höhenplan bekomme?
So wie auf dem Bild
Reidersports
erstellt am: 21. Mrz. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das hinbekommen nur warum geht die linke fahrbahn immer in die rechte rein?
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2015 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reidersports 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte bedenke, dass jeder Deiner Halbsätze eine Mail auslöst!
Wie schon mehrfach erwähnt, hast Du ohne Schulung, oder zumindest einer groben Einführung, KEINE Chance zu einem brauchbaren Ergebnis zu gelangen. Hier mein letzter Tipp bzgl. Querneigunsband:
Die Querneigungen müssen in der Achse definiert sein, dann werden sie auch im HP als Querneigungsband automatisch angezeigt.
CADsolutions
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2015 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reidersports 10 Unities + Antwort hilfreich
Oje! Weißt Du überhaupt, was ein Querneigungsband ist? Da geht nicht "die linke in die rechte Fahrbahn rein",
sondern mal ist der linke, mal der rechte Fahrbahnrand über der Gradiente, je nachdem, ob Du Dich in einer Links-
oder Rechtskurve befindest (siehe Krümmungsband). Wie steil Deine Einseitenneigung in der Kurve ist, hängt ab vom
zu Grunde liegenden Regelement (in Deutschland RAS-L 95) und der Entwurfsgeschwindigkeit. (s. Bild Querneigungsmanager)
CADsolutions
Reidersports
erstellt am: 23. Mrz. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir.
Hätte noch eine kleine frage, kann ich die Roten Querprofillinien wegmachen? Den layer Querprofillinien hab ich ausgemacht aber die roten linien bleiben trotzdem-> BILD
CAD-Huebner
erstellt am: 23. Mrz. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reidersports 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Reidersports:
...kann ich die roten Querprofillinien wegmachen? ...
3D-Profilkörper anwählen > Eigenschaftenpalette oder Profilkörpereigenschaften öffnen
Stil von "Entwurfsparameter farbig" auf "_keine Darstellung" umstellen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Reidersports
erstellt am: 24. Mrz. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hab ich geschafft, ist es noch möglich eine Entwässerungseinrichtung in mein Querschnitt zu bringen? Wenn ja, wie?
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reidersports 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir doch einfach mal die Paletten der Querschnittsbestandsteile an. Was brauchst Du denn? Wasserlauf, Rinnen, Mulden? Oder redest Du von einem Kanal? Der würde über ein Kanalnetz gesteuert werden.
CADsolutions
Reidersports
erstellt am: 27. Mrz. 2015 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Mulde brauche ich, finde keine in den Bestandteilen :/ sorry
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Mrz. 2015 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reidersports 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei Palette "Böschungsfuß"..
CADsolutions
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Mrz. 2015 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reidersports 10 Unities + Antwort hilfreich
Reidersports
erstellt am: 01. Apr. 2015 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte euch ein großes Dankeschön ausrichten, ich bin fertig mit dem Beleg und nach vielen Wochen sehr dankbar für eure Hilfe.
Im Anhang noch 3 Bilder von der fertigen Straße (kleiner Teil meiner Arbeit)...
Danke allen!!
