  AutoCAD Civil 3D
  Civil-Fenser Probleme wenn Taskleiste links
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Civil-Fenser Probleme wenn Taskleiste links (1449 mal gelesen)
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Levono Thinkpad P15v
Windows 11
Intel Core i7-10750H @2.60 GHz
NVidia Quadro P620
64 GB RAM
Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025
BricsCAD V25.2
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
es nervt mich schon seit 2 Versionen, und jetzt frage ich einfach mal euch ob ihr eine Lösung dafür kennt.
Ich habe meine Windows Taskleiste links am Bildschirm und Civil startet standardmäßig immer Maximiert. Außerdem habe ich nur einen Bildschirm.
Wie auf dem Screenshot zu erkennen, schiebt sich bei jedem Start Civil hinter die Taskleiste, sodass ich stets erst das Civil Fenster verkleinern und dann wieder maximieren muss.
Civil wird als Admin gestartet, sollte also nicht an nicht vorhandenen Schreibrechten in der Registry liegen.
Kennt ihr das Problem und konnte es schon jemand beheben?
[Edit:] Das Problem besteht nur, wenn ich mit STARTUP = 0 oder 1 arbeite. Bei 2 und 3 ist das Civil 3D Fenster richtig an den Desktop angepasst.
Grüße,
Peter
cseTools 2015 jetzt mit Kanal- und Leitungsplanung für AutoCAD sichern. Mehr auf www.cseTools.de
[Diese Nachricht wurde von P.Müller am 18. Mrz. 2015 editiert.]
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo P.Müller,
vielleicht hilf's, die Taskleiste automatisch ausblenden zu lassen (s. Bild)
auch das "Taskleiste fixieren" muss dabei deaktiviert sein.
Die Taskleiste dürfte dann nur aufpoppen, wenn Du den Cursor an den linken
Bildschirmrand presst.
CADsolutions
P.Müller
Windows 11
NVidia Quadro P620
64 GB RAM
BricsCAD V25.2
erstellt am: 24. Aug. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADsolutions,
ich habe mittlerweile sehr viel probiert, allerdings keinen funktionierenden Weg gefunden.
STARTUP steht jetzt immer auf 3 und mittlerweile hat man sich ja auch an den neuen Start-Tab gewöhnt
cseTools 2016 für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co. Ab September zur INTERGEO verfügbar.
