  AutoCAD Civil 3D
  Längsschnittbeschriftung im geteilten Höhenplan
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Längsschnittbeschriftung im geteilten Höhenplan (1899 mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 12. Mrz. 2015 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich steh grad auf dem Schlauch, oder es gibt immer moch keine Lösung für dieses Problem?
Ich habe über "Mehrere Höhenpläne erstellen" meinen Höhenplan aufgeteilt. Gibts es mittlerweile die Möglichkeit das korrekt beschriften zu lassen?
Grüße!
Michl
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 13. Mrz. 2015 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo michl
ich teile meine höhenpläne immer genau an einem tangentenschnittpunkt (da sonst das steigungsband nicht richtig dargstellt wird)
diesen falschen Schnittpunkt markiere ich dann durch drücken der strg taste und klicke es mit der maus an und dann entfernen (dabei wird es einzeln markiert)
gruss
guido
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020
Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020
Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 27. Mrz. 2015 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl,
einen Automatismus gibt es für die Beschriftung nicht. Es werden
aber Beschriftungsstile bereitgestellt, die das beheben.
Das sind die Stile:
- Steigungsband - TS-Punktsymbol ausgerichtet - links abgeschnitten [2015]
- Steigungsband - TS-Punktsymbol ausgerichtet - rechts abgeschnitten [2015]
Im Video ist gezeigt, wie die anderen Stile zuzuweisen sind.
http://screencast.com/t/leiCCvXCRny
Wichtig ist es, bei der Auswahl der zusammengebrochenen Beschriftung die STRG-Taste zu drücken, damit nur eine Beschriftung ausgewählt wird.
Gerald
fredvomjupiter
erstellt am: 29. Mrz. 2015 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerald,
SUPER! Danke für den Hinweis!!
Ich wusste, ich hab irgendwo schon mal eine Lösung gesehen.
Grüße!
Michl
