 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Layermanager anzeigen (3560 mal gelesen)
erstellt am: 11. Mrz. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Ich habe ein Problem mit meinem Layermanager. Wenn ich den Layermanager aufrufen will, funktioniert erstmal 3 Sekunden lang gar nichts und dann erscheint so ein Pop-UP-Fenster in dem ich zwischen verschiedenen Sachen (frieren, tauen, sperren...) wechseln kann. Allerdings schaffe ich es nicht, meinen 'normalen' Layermanager anzeigen zu lassen. Ich kann also auch nicht zwischen verschiedenen Layern hin- und herwechseln. Weiß jemand eine Lösung dafür? Zur Info: ich arbeite mit Autocad Civil 3d 2015 [Diese Nachricht wurde von jul.ia am 11. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jul.ia am 11. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jul.ia am 11. Mrz. 2015 editiert.] |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 11. Mrz. 2015 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Mrz. 2015 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da es nicht um einen DateieahlDialog geht - wohl nicht. Aber das Problem gab es auch schon mal im Forum, ein wenig Recherche sollte die Lösung bringen(komme gerade selbst nicht drauf) Da ich hier wenig lese wird es im Rund um Autocad Forum (54) gewesen sein. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 11. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren -->
cdmdia und filedia sind beide auf 1, das Problem besteht jedoch weiterhin. Hab jetzt leider auch noch keine Lösung im anderen Forum gefunden. Weiß noch jemand Rat? |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2015 17:20 <-- editieren / zitieren -->
Okay, habe es gerade mal getestet. Wenn ich mit einem neuen Profil bzw. mit keinem Profil starte, sind die Layereigenschaften plötzlich wieder da. Was genau ist denn in einem Profil gespeichert? Und wo kann ich sehen, welche Profile angelegt sind/wie diese aussehen? Nicht dass ich jetzt im Büro mit einer "falschen" Grundlage arbeite.
erstellt am: 13. Mrz. 2015 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jul.ia: Okay, habe es gerade mal getestet. Wenn ich mit einem neuen Profil bzw. mit keinem Profil starte, sind die Layereigenschaften plötzlich wieder da. Was genau ist denn in einem Profil gespeichert? Und wo kann ich sehen, welche Profile angelegt sind/wie diese aussehen? Nicht dass ich jetzt im Büro mit einer "falschen" Grundlage arbeite.
F1: Speichern von Programmeinstellungen als Profile Sie können Profile erstellen und freigeben, in denen Programmeinstellungen für verschiedene Benutzer oder Projekte gespeichert werden. In Profilen werden Einstellungen wie die folgenden gespeichert: Vorgabe-Such- und Projektdateipfade Speicherorte von Vorlagendateien Der in Dialogfeldern für die Dateinavigation zugrunde liegende Ordner Vorgabedateien für Linientypen und Schraffurmuster Druckervorgaben Anzeigeeinstellungen für Werkzeugpalette Profilinformationen werden in der Systemregistrierung gespeichert und können als ARG-Textdatei exportiert werden. Gerade im Civil kannst du standardmäßig mit verschiedenen Profilen arbeiten, da ja im Civil das gesamte AutoCAD, das (fast) gesamte Map und die "Tiefbau"-Lösung beinhaltet sind. Du kannst dein Acad mit verschiedenen Profilen starten (deshalb gibt´s so viele Icon bei der Installation), je nach dem mit welchem Profil du startest (oder unter Optionen umschaltest) hast du dann das "Aussehen" und die Funktionalität + Voreinstellungen wie eben mit dem reinen AutoCAD 2D / 3D, wie mit MAP mit GIS, wie mit Civil mit DGM & Straßenbau.
Natürlich kannst du dir dein eigenes Profil erstellen und auch damit über ein Icon starten. Das soll nur ein kleiner, unvollständiger Überblick über das Thema "Profil" sein, hier im Forum findest du genügend Einträge zu diesem Thema. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren -->
Okay, danke  Ich habe jetzt testweise mal das bei uns benutzte Standardprofil umbenannt, ansonsten aber nichts geändert. Plötzlich sind die Layereigenschaften wieder da... Auf so eine einfache Lösung kommt man natürlich nicht Das einzige Problem, was es jetzt noch gibt, ist dass AutoCAD jetzt eine ausführbare Datei außerhalb der angegebenen vertrauenswürdigen Speicherorte laden will. Leider kann ich den angegebenen Pfad auch nicht zu den vertrauenswürdigen Speicherorten hinzufügen. Da wird dann immer angezeigt, dass der Pfad nicht existiert. [Diese Nachricht wurde von jul.ia am 13. Mrz. 2015 editiert.] |
erstellt am: 13. Mrz. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann wird der Pfad auch nicht existieren oder du hast keine Rechte darauf. Sonst, aber bitte mit Vorsicht zu geniessen: SECURELOAD auf 0 ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren -->
Doch, der Pfad existiert. Er ist auch komischerweise bei den Pfaden für die Support-Datei drin. Naja, ich belass es einfach dabei. Am Anfang nur jedes Mal auf "laden" zu klicken, wenn AutoCAD jammert, dass der Pfad außerhalb der vertrauenswürdigen Speicherorte ist, ist nur ein minimales Problem mit dem ich leben kann  |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Mrz. 2015 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jul.ia: Doch, der Pfad existiert. Er ist auch komischerweise bei den Pfaden für die Support-Datei drin. ...:
Dann diesen Pfad aus den "Suchpfad für Supportdatei" in die Zwischenablage kopieren und bei den "Vertrauenswürdigen Speicherorten" hinzufügen - häufig handelt es sich um den Pfad zu Makros zur DACH Extension, die aus dem Ordner C:\Users\<<Benutzername><\appdata\roaming\autodesk\c3d 2014\deu\support geladen werden.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
