  AutoCAD Civil 3D
  DGM Dreiecke manuell zeichnen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DGM Dreiecke manuell zeichnen (2881 mal gelesen)
fralei
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von fralei an!   Senden Sie eine Private Message an fralei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fralei
HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation
Windows 10 64bit-32GB RAM-Nvidia Quadro RTX3000
AutoCAD Civil 3D 2025
Autocad 2025
Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 06. Mrz. 2015 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1-1.dwg
Hallo Zusammen,
könnte mir bitte jemand weiterhelfen wie ich die Dreiecke auf dem
Layer _Dreiecke manuell in das DGM reinbringe.
Habe zwar schon allerhand versucht aber kein zufriedenstellendes
Ergebnis rausbekommen.
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 06. Mrz. 2015 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fralei 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollten die 3D-Polylinien gemeint sein, dann Befehl URSPRUNG um diese in Linien zu zerlegen und nachfolgend im Civil 3D Projektbrowser ==> DGMs ==> Surface2 ==> Definitionen ==> Zeichnungsobjekte ==> rechte Maustaste - hinzufügen.
Und im darauf folgenden Dialog unter Objekttyp "Linien" auswählen und die Linien von zuvor wählen.
Habe zwar schon allerhand versucht aber kein zufriedenstellendes Ergebnis rausbekommen.
Vielleicht hast Du meinen Vorschlag schon versucht, dann wäre erforderlich, eine Beschreibung zu erhalten, aus welchem Grund Du dieses als "nicht zufriedenstellendes Ergebnis" ansehen würdest bzw. was zufriedenstellend wäre.
www.cars4fun.at
fralei
Techniker
Autocad 2025
Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 06. Mrz. 2015 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1-1a.dwg
erstmals danke für die Antwort ... wenn ich das so mache bekomme ich beiliegendes Ergebnis
d.h. eine nicht korrekte Triangulation mit Lücken im DGM
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 06. Mrz. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fralei 10 Unities + Antwort hilfreich
Theoretisch geht das auch ohne Zerlegen der Dreiecke, diese könntest Du auch als Bruchkanten hinzufügen.
Problem dabei ist nur, dass Du sehr viele kreuzende Bruchkanten hast die auch im ursprünglichen DGM schon vorhanden waren! Sollte im Panoramafenster dort ein Hinweis erscheinen, wäre es sinnvoll diesem nachzugehen und zu korrigieren.
Man kann zwar auch bei den DGM-Einstellungen kreuzende Linien zulassen aber das Ergebnis ist natürlich fragwürdig.
Habe aus Deinen gewünschten Dreiecken einmal dieses DGM erstellt und Dir so ein kreuzendes Dreieck rot markiert. Civil erstellt das DGM korrekt aber die Ausgangsdaten sind fehlerhaft!
Klaus
