  AutoCAD Civil 3D
  mapoptions geht nicht
Autor Thema:  mapoptions geht nicht (1268 mal gelesen)
GroßesFragezeichen
Sehen Sie sich das Profil von GroßesFragezeichen an!   Senden Sie eine Private Message an GroßesFragezeichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GroßesFragezeichen
erstellt am: 04. Mrz. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
weiß jemand an was es liegen könnte, dass mein Civil 3D 2011 den Befehl mapoptions nicht kennt??
Auf einem 2. PC mit genau der selben Istallation funktioniert es.
Liegt das an irgendwelchen Einstellungen oder was kann das sein??
Danke schon mal
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 04. Mrz. 2015 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GroßesFragezeichen 10 Unities + Antwort hilfreich
- Supportpfade gesetzt ?
C:\Programme\Autodesk\AutoCAD 2015\Map\Support
C:\Programme\Autodesk\AutoCAD 2015\Map\Support\de-DE
ist für C3D2015, also für deine Version den entsprechenden Pfad nehmen.
Und bitte die Sys-Infos eintragen
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
Guenther P
Techniker
erstellt am: 04. Mrz. 2015 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GroßesFragezeichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GroßesFragezeichen:
Hallo Leute,
Danke schon mal
und/oder:
richtiges Profil geladen ? Also das Map-Profil und nicht das AutoCAD-Profil ?
falsches Icon genommen ?
- gü -
(James Hetfield)
GroßesFragezeichen
erstellt am: 04. Mrz. 2015 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön!!
Aber es hat sich erledigt, mein Kollege wollte es "reparieren" und jetzt ist das Programm ganz hin -.-
Ich installiers einfach neu und wenns dann imma noch nicht geht, hat die cd was und es wird zeit für ne neue version XD.
Noch mal Danke
