  AutoCAD Civil 3D
  Profilkörper DGM
Autor Thema:  Profilkörper DGM (1530 mal gelesen)
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitstreiter,
ich habe mit der Version 2015 das Problem,
dass das Profilkörper-DGM NICHT aktualisiert wird, wennn ich den PK änder. Selbst die DWG neu öffnen fürt nicht zum Erfolg! Jemand ne Idee?
Danke im voraus,
CADsolutions
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 23. Feb. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADsolutions:
...Jemand ne Idee?
Ohne Problemdatei schwierig, vielleicht sind einfach die Profilkörperlayer gesperrt.
Tritt das Problem mit der Datei auch mit Civil 3D 2014 auf?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner,
- Alle Layer sind entsperrt. Mit civil 14 kann ich den Profilkörper leider nicht mehr bearbeiten, da die Querschnitt teilweise schon mit den Subassembly Composer 2015 erstellt wurden und (entgegen der Aussage von Autodesk) NICHT abwärtskompatibel sind. Eine Beispieldatei kann ich leider nicht hochladen, da die Querschnitte "Top-Secret" sind.
CADsolutions
CAD-Huebner
erstellt am: 23. Feb. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktualisiert sich der Profilkörper denn, wenn man statt der Querschnitte aus dem Subassembly Composer Querschnitte verwendet, die nur aus den mitgelieferten Querschnittsbestandteilen aus
C:\ProgramData\Autodesk\C3D 201x\deu\C3DStockSubassemblies.dll
zusammengesetzt wurden?
Ansonsten direkt zum Autodesk Support schicken.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Feb. 2015 editiert.]
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Der Profilkörper aktualisiert sich auch mit den selbst gebastelten Querschnitten, nur das DGM passt sich nicht an. Mit den mitgelieferten Querschnitten passiert das nicht. Ich vermute mal, es ist ein Kompatibilitätsproblem des Subassemly Composer 2014/2015, das es laut Aussage von Autodesk aber nicht geben sollte.
CADsolutions
