 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Achse in ein DGM legen (2527 mal gelesen)
Hysterese Mitglied student
 Beiträge: 3 Registriert: 12.02.2015 Win7
erstellt am: 12. Feb. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Hallo an alle Ich bin noch civil 3d Anfänger und kenne mich deshalb nicht so gut aus. Das Problem, dass mich beschäftigt ist, dass ich ein DGM habe (von mir aus Höhenschichtlinien ertsellt) und eine Achse habe (Achse aus Polilinien, bzw aus Objekten erstellt). Mein DGM hat schon die richtigen Z-Koordinaten, aber meine Achse liegt noch auf der 0-Koordinate herum. Kann ich nun die schon konstruierte Achse auf mein DGM legen, oder muss ich eine neue Achse ins DGM konstruieren. Falls wer die Lösung weis, kann er/sie mir auch die nötigen Schritte dazu sagen! Vielen Lieben Dank im vorhinein Hoffe ich habe das Problem gut genug beschrieben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Feb. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hysterese
Du legst die Achse gar nicht auf's DGM. Erzeuge aus deiner Achse einfach einen Längenschnitt und in diesem kannst du dann die Achse neu einzeichnen und auf diese Weise bekommt sie dann eine Höhe (Z-Koordinate) zugewiesen. Der Befehl zum erzeugen des Längenschnitts lautet: _AeccCreateProfileFromSurface Danach geht es mit _AeccCreateProfileLayout weiter. ------------------ Grüsse Thomas www.autocadbuch.de NACHTRAG: Natürlich herzlich willkommen im Forum!  [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 12. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tunnelbauer Danke für die schnelle Antwort, ich habe nun die Befehle ausgeführt, nur kann ich noch nicht viel damit anfangen. Beim Befehl AeccCreateProfileLayout sagt er mir, dass ich einen Höhenplan zum erstellen von Längsschnitt wählen soll. Wobei ich nicht verstehe was ich damit anfangen soll. Könntest du mir vielleicht die schritte noch genauer beschreiben? Wie gesagt, ich bin noch ein Anfänger was civil betrifft. Vielen Lieben Dank ------------------ Hysterese Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hysterese
Das ist schon Schritt für Schritt - nur musst du mit Schritt 1 anfangen (also mit _AeccCreateProfileFromSurface). Dieser Befehl erzeugt einen Höhenplan (Längenschnitt) entlang der Achse. Dann kannst du mit Schritt 2 weitermachen und dort die Achse in der Höhe definieren (das wiederum wird dann auch für die Lage übernommen) ------------------ Grüsse Thomas www.autocadbuch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay Danke, der Höhenplan wurde erstellt! Nun soll ich mit einer Polilinie die ich dann als Achse ausführe in den Höhenplan (Längsschnitt) einzeichnen, und dass wird dann in den Lageplan übernommen. Hab ich das so richtig verstanden? LG ------------------ Hysterese Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hysterese
