  AutoCAD Civil 3D
  Kanalregeln
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Kanalregeln (1078 mal gelesen)
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 03. Feb. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Kolleg(inn)en
mein c3d2015 verweigert die Zusammenarbeit bei der Kanalplanung.
Das anhängende Beispiel entstand mit einem Simpel-DGM und einer Fantasiehaltung. c3d2014 meckert nicht und macht's.
Wo kann die Ursache liegen?
Gruß in den Wintertag von
Bruno
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Levono Thinkpad P15v
Windows 11
Intel Core i7-10750H @2.60 GHz
NVidia Quadro P620
64 GB RAM
Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025
BricsCAD V25.2
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 03. Feb. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bruno,
das ist ein Fehler in der deutschen Vorlagendatei.
Man muss (idealerweise im neuen Projekt von dieser Vorlagendatei) über den Projektbrowser (Reiter Einstellungen) in die Haltungs-/Bauwerks-Regeln reingehen. Dort im Reiter "Regeln" die vorhandenen (englisch benannten) Regeln löschen.
Dann über "Regel hinzufügen" die Regeln wieder hinzufügen. Jetzt sollten die Namen der Regeln auch auf deutsch da stehen.
Das Ganze dann wieder als Vorlage DWT abspeichern.
Grüße,
Peter
cseTools 2015 jetzt mit Kanal- und Leitungsplanung für AutoCAD sichern. Mehr auf www.cseTools.de
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 03. Feb. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bruno,
das Problem wird >>>HIER<<< gelöst.
Hilfts?
Grüße!
Michl
TheWalrus
erstellt am: 03. Feb. 2015 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
beides zusammen hat geholfen!
Wieder ein Wochenende c3d geopfert ...
Danke + Gruß
Bruno
