  AutoCAD Civil 3D
  Einzelnen Text im QN-Band verschieben geht in C3D 2015 nicht mehr
Autor Thema:  Einzelnen Text im QN-Band verschieben geht in C3D 2015 nicht mehr (1171 mal gelesen)
Sven00
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sven00 an!   Senden Sie eine Private Message an Sven00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven00
Windows 7 Prof. SP1 64Bit; i7-2600 @3,4Ghz; 16GB RAM; Nvidia Quadro 2000 D;
AutoCad 2013
Civil3D 2014
Civil3D 2015
erstellt am: 29. Jan. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Ich habe festgestellt dass in Civil 2015 das verschieben eines einzelnen Textes (markieren mit STRG) im Querneigungsband nicht mehr möglich ist. In der Vorschau wird zwar nur dieser Text verschoben, wenn ich aber dann an der Zielposition die Maustaste drücke rutschen alle Elemente dieser Beschriftung mit. Ich hab das in der selben Datei anschließend nochmal mit Civil 2014 versucht, hier funktioniert alles wie es soll. Auch ein Test in 2015 mit einer nagelneuen Vorlage liefert ein fehlerhaftes Ergebnis.
Jemand schon mit diesem Problem Erfahrung? Oder wie kann man das lösen. Ich kann ja nicht zum Texte verschieben jedesmal ins 2014er gehn...
Gruß Sven
edit: Habe Civil 2013 mit dem SP 2 installiert
[Diese Nachricht wurde von Sven00 am 29. Jan. 2015 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 02. Feb. 2015 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven00 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das Problem wohl nicht verstanden - für mich lassen sich die Texte im Querneigungsband (getestet mit DE_Tiefbau 201x.dwg aus den Samples) sowohl mit 2014 und auch 2015 in gleicher Weise verschieben. Ein separates Auswählen mit gedrückter STRG Taste eines einzelnen Textobjektes im Querneigungsband des Höhenplanes ist gar nicht nötig - die (cyanfarbenen) Griffe erscheinen durch einfachen Linksklick und wirken dann auch nur für den Text, bei dem der Griff tatsächlich durch weiteren Linksklick aktiviert wird.
Wenn das Problem nicht verstanden wurde, dann vielleicht einen Screenshot oder eine nachklickbare Befehlsfolge (am Besten mit DE_Tiefbau 2015.dwg) zur besseren Problemreproduktion hier angeben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Sven00
Bauzeichner
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DE_Tiefbau2015_plusQN.zip
Hi Udo,
vielen Dank dass du dir das Problem angeschaut hast.
Ich habe es jetzt nochmal mit der DE_Tiefbau 2015.dwg nachgestellt. Hier ist es tatsächlich so das es funktioniert. Zumindest auf den ersten Blick.
Ergänzt man in der Achse allerdings ein paar manuelle Querneigungswechsel (z.B. von 2,5 auf 5,0) dann sind diese Beschriftungen im C3d2015 miteinenander "verbunden".
Ich habe mal die geänderte Vorlagendatei angehangen (einzige Änderung zum Original sind die ergänzten QNs)
Sven
