  AutoCAD Civil 3D
  Multifunktionsleiste !?
Autor Thema:  Multifunktionsleiste !? (1971 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Multifunktionsleiste verschwindet immer wieder. Nach dem Starten meines bisherigen Icon kommt beiligendes Bild.
1. Versuch "MFleiste" bringt nichts.
2. Versuch  Civil3D metrisch gestartet und dann meinen gespeicherten Arbeitsbereich geladen.
            -> teilweise erfolgreich, musste nur noch einige Pfade anpassen.
            -> ABER nach dem schliesen von Civil3D war beim Starten das Problem wieder da.
Was läuft hier verkehrt??
MFG
Tobias
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
was steht in den Eigenschaften deines Icon´s mit dem du startest ? Mit welchen Profil wird Civil gestartet ?
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei meine Einstellungen in den Eigenschaften
mir fällt nichts auf
MFG
Tobias
Guenther P
Techniker
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich empfehle ich ein eigenes Profil zu erzeugen:
<<C3D_Metric>>   --> In Liste
neuen Namen vergeben
--> aktuell setzen
C3D schließen
Icon bearbeiten  Ziel: ……dbx“ /p „neuerName“
Das hat den Vorteil, dass das Standardprofil nicht verändert wird (kann immer wieder als "Ausgangsbasis" verwendet werden) und vor allem da dein angepasstes Profil nicht ggfs durch ServicePacks/Updates überschrieben wird.
Im konkreten Fall würde ich schauen, ob alle Menüs (_menuload) geladen sind und das Profil wieder anpassen und neu benennen oder gleich eine Reparaturinstallation drüber laufen. Oder ein funktionierendes Profil aktuell setzen und dieses dann anpassen. Zwischen den Profilen hin- und herschalten hat auch schon öfters geholfen....
- gü -
(James Hetfield)
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 30. Jan. 2015 editiert.]
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt!
Vielen Dank!!
MFG
Tobias
Guenther P
Techniker
erstellt am: 29. Jan. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tobwo:
Perfekt!
Vielen Dank!!
und was von den Tipps hat jetzt konkret geholfen ?
- gü -
(James Hetfield)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 30. Jan. 2015 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-> Ich habe die Hinweise vom Anfang an abgearbeitet. Die Hinweise am Schluss musste ich sozusagen nicht ausprobieren.
MFG
Tobias
Guenther P
Techniker
erstellt am: 30. Jan. 2015 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Freut mich, dass meine Tipps geholfen haben
- gü -
(James Hetfield)
PS.wir alle freuen uns über unities
