  AutoCAD Civil 3D
  Datenart 40 Importieren
Autor Thema:  Datenart 40 Importieren (5063 mal gelesen)
VITA
Bauzeichner T, S
Sehen Sie sich das Profil von VITA an!   Senden Sie eine Private Message an VITA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VITA
Architecture Engineering & Construction Collection
erstellt am: 27. Jan. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Datenart 40 Datei (aus CARD/1).
Die muß ich einlesen ins Civil 3d.
Das Problem:
In der Datei sind bei der Koordinate 4 stellen nach dem Komma zu Importieren.
Das Civil macht aber nur 3 stellen nach Komma.
Wie bekomme Ich das am besten hin ???
Zu Datei.
Koordinate Anfang Achse 32553301.7736 5614644.0069
          Ende Achse  32553659.3408 5614788.6155
          Achslänge ca. 0+404.759m
Danke.
VITA
Bauzeichner T, S
erstellt am: 27. Jan. 2015 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mal die 4 stelle nach Komma entfernt.
bei Koppelelement macht es am Ende der Achse ca. 3cm gegenüber der 4 stellen nach Komma.
anbei die bearbeitete Datenart 040 Datei.
Währe nicht schlecht wenn es mit 4 stellen nach Komma gehen würde.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Jan. 2015 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VITA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo das Format IBM KA40 stammt aus den 80'iger Jahren
da konnte man mit 3 Stellen nach dem Komma froh sein das der Rechner sich nicht tot rechnet
Alternative REB DA50 hat leider auch die 3 Stellen-Beschränkung.
Was funktionieren sollte ist OKSTRA (modernes XML-Format) -> brauch man aber leider in CARD1 extra Lizenzen
Planst Du für DB? Das sind meines Wissens die Einzigen, die solche Genauigkeiten fordern.
mfg Roman
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 27. Jan. 2015 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VITA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vita,
bin kein Experte auf diesem Gebiet, aber meine eigenen Versuche legen den Schluss nahe, dass es nicht durch den User einstellbar und somit nicht beeinflussbar ist. Deine Dateien kommen mir zwar etwas komisch vor, aber beim Export von DA40 und DA50 im Eigenversuch, werden auch nur 3 Nachkommastellen mitgenommen, unabhängig der Zeichnungseinstellungen. Leider habe ich keine Definition dieses Austauschformates finden können.
Wenn ich es zu tun hätte, würde ich mich nach anderen Lösungsmöglichkeiten umschauen, z.B.
- Export Land-XML
- Export DWG/DXF
- Hauptpunkte als Punkte exportieren und einlesen, Achse "zurechtziehen"
- ketzerische Frage: Spielen 3 cm eine baupraktische Rolle?
DF
ps. Da war Roman wohl schneller...
[Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 27. Jan. 2015 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Jan. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VITA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DF,
Formataufbau: DA50
80 Spalten (hier liegt der Grund warum mehr Stellen nach dem Komma nicht gehen)
1...2  50
3...9  Achsnummer
10..18 Station Bogen Anfang
19..21
22..30 Station Bogen Ende
31..40 Radius am Bogenanfang
41..50 Parameter Klothoide
51..60 Rechtswert
61..70 Hochwert
71..80 Tangentenrichtung
Formataufbau: KA40
ebenfalls 80 Spalten
anstatt Endstationen der Elemente hier Längen
mfg Roman
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 08. Feb. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VITA 10 Unities + Antwort hilfreich
100neuDA040.zip
Ein wenig mit einem Texteditor umformatieren (4 stellig auf 3 stellig runden, Dezimaltrenner korrekt setzen, Zonenkennziffer 32 entfernen) und die Datei lässt sich brauchbar in Civil 3D einlesen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Feb. 2015 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VITA 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ Befehl EINHEITEN
CAD-Huebner
erstellt am: 16. Feb. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VITA 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADSolutions
EINHEITEN ist kein AutoCAD / Civil Befehl.
Es gibt Befehl: EINHEIT / _UNITS, aber wie sollte der hier zur Verbesserung des Datenimports des auf Millimeter festgeschriebenen REB Datenformats beitragen?
Dazu ist dein Beitrag leider zu kurz / kryptisch.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
