  AutoCAD Civil 3D
  Satellitenbilder georeferenzieren und einladen
Autor Thema:  Satellitenbilder georeferenzieren und einladen (3432 mal gelesen)
manu25
Sehen Sie sich das Profil von manu25 an!   Senden Sie eine Private Message an manu25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manu25
erstellt am: 26. Jan. 2015 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
derzeit arbeite ich immernoch an meiner Zuwegung für einen Windpark im Zuge meiner Masterarbeit. Für die Straßenplanung würde ich gerne ein Satellitenbild georeferenzieren und in Civil 3d als Hintergrund zusätzlich zu den Höhenlinien einladen. Ist das prinzipiell möglich?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank und beste Grüße
Manuel
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 26. Jan. 2015 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manu25 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Rasterbilder manuell georeferenzieren geht über den Befehl MAPIINSERT. bei fehlender Georeferenzierung (Worlddatei oder Metadaten) kann man diese leicht über 2 identische Punkte  (SCHIEBEN, DREHEN, VARIA) oder besser noch über den Befehl AUSRICHTEN herstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
manu25
erstellt am: 26. Jan. 2015 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort, aber eine genauere Georeferenzierung über drei bzw. vier Punkte ist wohl leider nicht möglich?
Danke für die Hilfe
Manuel
manu25
erstellt am: 26. Jan. 2015 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bzw. ist es möglich bereits georeferenzierte TIFF-Bilder direkt einzufügen?
CAD-Huebner
erstellt am: 26. Jan. 2015 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manu25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von manu25:
Ja, wie oben erwähnt (verwendet bei Vorhandensein die Georeferenzierung des Bildes automatisch)
Befehl: MAPIINSERT
Eine zweidimensionale Helmerttransformation zur Ermittlung der 4 Transformationsparameter des Bildes aus einer Ausgleichung von mehr als 2 identischen Punkten ist nicht Bestandteil von MAP (kann aber als Zusatzanwendung z.B. über den Exchange APP Store dazu geladen werden).
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
manu25
erstellt am: 02. Feb. 2015 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kam letzte Woche leider nicht mehr dazu das Bild einzufügen. Ich habe es gerade ausprobiert und es funktionierte sehr gut. Ich hatte eine bereits georeferenziertes TIF welche ohne Probleme eingefügt wurde.
Vielen Dank nochmals für die Hilfe!
