 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Probleme beim Einladen von Punktdateien (1411 mal gelesen)
manu25 Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 25.01.2015
erstellt am: 25. Jan. 2015 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Forum-Mitglieder, ich bin noch sehr neu hier und starte mal meine erste Anfrage, die wahrscheinlich sehr einfach zu beantworten ist. Im Zuge meiner Masterarbeit, plane ich eine Zuwegung für einen Windpark im komplexen Gelände. Dafür versuche ich gerade die Höhendaten für das DGM einzuladen. Leider erscheint nachdem ich die Punktdaten eingeladen habe immer nur ein großes X. Die Punktdaten liegen in der folgenden Form vor. 49.309729 40.803107 139 49.310562 40.803107 151 49.311395 40.803107 148 49.312228 40.803107 145 Ich habe auch nochmal ein Foto von der Anzeige in AutoCAD Civil 3d hochgeladen. Für Eure Hilfe wäre ich dankbar. Beste Grüße Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 25. Jan. 2015 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manu25
Den Daten/Koordinaten nach zu urteilen, handelt es sich um Lat/Long Daten, damit ist schon mal Vorsicht geboten, beim Import der Punktdaten nicht zu verabsäumen, auf die Transformation zu achten (von LL84 auf ein Projektionssystem, welches in diesem Gebiet anwendbar ist und als Einheitenbasis Meter hat). Für die Darstellung der Symbole ist der Punktstil verantwortlich, also der Punktgruppe, die diese Punkte enthält, einen Punktstil (und Punktbeschriftungsstil) zuweisen, der gewünscht ist. Welche jetzt zugewiesen ist, kann ich mangels Zeichnung nicht sagen. ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2015 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2015 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manu25
Es stehen beide Möglichkeiten zur Verfügung, aber die Vorgehensweise ist dann unterschiedlich. Sollte erst nachträglich transformiert werden, muss man sich eher an die GIS-Funktionen innerhalb von Civil 3D halten, das bedeutet, es werden erst später Civil 3D Punkte. Wenn gleich beim Import transformiert wird, dann geht's in einem Schritt, nur muss dem Import mitgegeben werden, dass die zu importierenden Koordinaten der ASCII-Datei aus einem anderen System stammt als die Zeichnung selbst. ------------------
erstellt am: 26. Jan. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
