 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: C3d2015 - Achsbeschriftung, Linienlänge passt sich nicht an Maßstab an (1967 mal gelesen)
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 20. Jan. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, jetzt komme ich ins Zweifeln: Beim Erstellen einer neuen Achse mit der CK-Vorlage 2015, Beschriftungsstil "Beschriftung Hauptachse [2015]" sind die Linien der Stationierung immer 30 m lang. Sie passen sich also nicht entsprechend dem gewählten Maßstab der Zeichnung an. Die dafür verantwortliche Funktion "Achsstationierung_Länge_Linie" funktioniert bei mir überhaupt nicht "as designed". Liegts an mir, oder ist das Problem bekannt? Vielen Dank. DF [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 20. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 451 Registriert: 28.02.2006 Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2 InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 20. Jan. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dick Feynman
erstellt am: 20. Jan. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bruno, danke, dass Du Dich damit beschäftigst! also: die Variable findet man im "Toolspace", Registerkarte "Einstellungen", Achse-> Beschriftungsstile-> Station-> Hauptpunkt-> Ausdrücke. Der Inhalt der Variable "Achsstationierung_Länge_Linie" ist Code: 30/{Zeichnungsmaßstab-Konvertierung}
Aus einem mir noch nicht erklärlichen Grund, nimmt C3d bei mir für die Zeichnugnsmaßstab-Konvertierung immer die 1, egal welchen Modell-Maßstab ich einstelle. Das schließe ich aus der Tatsache, dass meine Linien immer 30 m lang sind. Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herr, schick Hirn! Tut mir leid, ich hatte da einen schweren Denkfehler. Die Software arbeitet korrekt, nur habe ich etwas völlig anderes erwartet. Letztendlich "soll" die Linie gem. obiger Formel ja gerade immer 30 ("m") lang sein. Gibt man hier einen festen Wert vor, wie in den vergangenen Jahren, werden die Linien länger oder kürzer. Ob einem das gefällt oder nicht, steht woanders. Asche auf mein Haupt. Fall erledigt. DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dick Feynman
Ok, hab ich gefunden. Wo und wie ist der Wert von {Zeichnungsmaßstab-Konvertierung} definiert? Ist es nicht einfacher mit der festen Länge von z.B. 30mm im Papierbereich zu arbeiten? Wofür ist die Rechnerei mit dem Zeichnungsmaßstab gut? Hab ich bisher nicht vermisst. Gruß Bruno Ich war ein bisschen spät ... aber wir sind wohl beide zum gleichen Schluss gekommen [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 20. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Jan. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dick Feynman
Es macht einen optischen Unterschied, Beschriftungen (der textliche Anschrieb) wird, egal welchen Layoutmaßstab man wählt, immer in der gleichen Größe geplottet. Die Stationierungslinien der Beschriftung bleiben im Normalfall auch immer gleich lang --> sieht bei größeren Maßstäben einfach ka... aus, weil sie sich auch mehrfach kreuzen können. Mit der Umrechnung werden diese Linien in der Reallänge fixiert und in größeren Maßstäben kürzer dargestellt.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
