  AutoCAD Civil 3D
  kleine Probleme
Autor Thema:  kleine Probleme (1302 mal gelesen)
brinma
angehender techniker
Sehen Sie sich das Profil von brinma an!   Senden Sie eine Private Message an brinma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brinma
erstellt am: 16. Jan. 2015 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal ein herzliches moin moin von meiner Seite
Ich bin ganz neu hier und erklär mal kurz was ich hier suche!
Und zwar bin ich ein angehender Tiefbautechniker und sitze bei meiner Technikerarbeit, die eine zeichnung in Civil erforderlich macht! Das einfach Problem von mir ist dass ich mir das meiste selber erarbeiten muss in diesem Programm da der zuständige lehrer neu in diesem Fach ist und dazu nur eine kleine Civil Schulung vorzuweisen hat!
Nun zu meinem Zeichnung! es handelt sich um ein bestehendes öffentliches Gebäude wofür ich die Zeichnung der Straße und des Gehwegs mache.
Wie im Anhang zu sehen ist, bekomme ich es nicht hin achsen miteinander zu verbinden, sprich das diese einfach ineinander laufen oder aufhören. Hierzu bräuchte ich mal ne kleine Hilfestellung wie man dass macht
Mein nächstes problem ist das ich eine Seitenachse am unteren teil vom gebäude erstellt habe, die nun aber, definiert als gehweg, ziemlich verkrüppelt aussieht. Dort ist mein Problem das ich die fläche des gehweges in den ecken nicht definieren kann. Auch hierbei müsste ich mal eine kleine Hilfestellung haben wie dass zu lösen ist.
Ich währe euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 17. Jan. 2015 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brinma 10 Unities + Antwort hilfreich
Civil2014GehwegKnickeBeispiel.dwg
Um das Problem genau zu erläutern ist neben dem Screenshot oft eine DWG hilfreich.
Man kann auch Zeichnungsteile einfach per Copy & Paste in eine leere Datei kopieren und dann hier als DWG hochladen.
Im abgebildeten Beispiel sieht es so aus, als wenn eine unstetige Achse (ohne Radien) zu Erstellung eines Profilkörpers (Gehweg) verwendet wird. Dabei sind die Intervalle der Querschnitte womöglich immer noch auf dem Vorgabewert von 25m.
Beim Profilkörper werden die Querschnitte entlang der Achse kopiert (Im eingestellten Intervall und an Hauptpunkten) und dann werden gleiche Querschnittspunkte geradlinig verbunden. Das führt bei Selbstüberschneidungen in den Knickstellen zu dieser unbrauchbaren Darstellung.
Für die Gehwegplanung muss man sich überlegen, ob man diese tatsächlich als Profilkörper ausbilden sollte (2 Polylinien und Schraffur könnten evt. alternativ reichen), da durch den knickenden Verlauf Knotenpunkte und/oder Anschlüsse (Randachsen, Elementkanten) erstellt werden müssten, um eine korrekte Ausführung und Darstellung zu erreichen.
Angehängt mal ein simples Beispiel, wie ein knickender Gehweg als Profilkörper ausgebildet werden könnte (Polylinien als Breitenziele für den Gehweg)
[EDIT] Ach ja:
Anfang Februar findet in Oldenburg meine nächste dreitägige Civil Grundlagenschulung statt. Noch sind Plätze frei.
Von Leer ist Oldenburg ja gut erreichbar. Bei Interesse (auch des Lehrers) einfach eine PM an mich.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 17. Jan. 2015 editiert.]
brinma
erstellt am: 17. Jan. 2015 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.dwg
Ich hab dir ne Pn geschickt
Wenn andere Leute vielleicht noch ne Idee haben wie man sowas ausführt dann nehm ich das dankend an!
Ich hoffe man kann was mit dem anhang anfangen! beim kopieren geht ne menge verloren wie es mir scheint
