  AutoCAD Civil 3D
  Algorithmus des triangulierten Mengenmodells
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Algorithmus des triangulierten Mengenmodells (1013 mal gelesen)
chsc84h
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chsc84h an!   Senden Sie eine Private Message an chsc84h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chsc84h
AutoCAD Civil3D
erstellt am: 15. Jan. 2015 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand was für ein Algorithmus hinter der Bildung eines triangulierten Mengenmodells steckt? Ich vermutete, dass die Punkte aus dem Vergleichs- und Referenz-DGM auf die Fläche des jeweils anderen abgelotet werden und an der Stelle ein neuer Punkt mit der Höhendifferenz als z-Komponente entsteht. Anschließend könnte man die Punkte verbinden und hätte ein Mengenmodell. Bei der Ansicht der Punktanzahl kam ich allerdings ins staunen:
DGM1: 144.822
DGM2: 165.130
TMM: 1.391.626
Wie kann es sein, dass die Punktanzahl des TMM die der beiden DGM so krass übersteigt?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 15. Jan. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chsc84h 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chsc84h:
...Wie kann es sein, dass die Punktanzahl des TMM die der beiden DGM so krass übersteigt?
Das ist völlig normal, denn das resultierende Mengen DGM hat einen Punkt an jedem Dreieckspunkt und an jedem Kreuzungspunkt der Dreiecksseiten der Vergleichs-DGSs.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Jan. 2015 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chsc84h 10 Unities + Antwort hilfreich
Überschneidet sich zwar mit Deinem anderen Beitrag
das ist der Grund weshalb Du Deine 2 ursprünglichen TIN in RasterDGM umwandeln und erst dann das MengenDGM erzeugen solltest
mfg Roman
