 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Verschwinden Punkt-Beschriftungstyles (1884 mal gelesen)
Jaco2013 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 27.09.2013 Software: Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2016 --> AutoCAD Civil 3D --> Autodesk InfraWorks --> Autodesk 3D S Max Design --> AutCAD Raster Design<P>Windows 7 x64 Professional SP1 Intel Core i7-3770 @3.40GHz 3.40 GHz 8,0 GB RAM NVIDIA Quadro 600 2*24"
erstellt am: 13. Jan. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe folgendes Problem: Wenn ich eine ältere Civil Zeichnung öffne und diese mit der aktuellen Software (Civil 2014 oder 2015) wieder bearbeite, dann kann es passieren dass ich einen Punkt-Beschriftungsstyl nötig habe (zBsp hatte ich diesen damals noch nicht erstellt). Diesen neuen Punkt-Beschriftungsstyl ziehe ich dann in die ältere Zeichnung. Das Problem ist jetzt dass alle Eigenschaften des Punk-Beschriftungsstyles sofort oder ein paar Augenblicke später gelöscht werden (Siehe Screenshot). Ich muss dann jedes Mal und sogar mehrmals diesen bestimmten Punkt-Beschriftungsstyl neu erstellen oder korrigieren. Habt ihr eine Ahnung was ich da falsch mache? Oder könnte es einfach daran liegen dass es eine ältere Zeichnung ist und diese Schwierigkeiten mit der neuen Software haben könnte? Danke euch schon mal im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jaco2013
Hallo Jaco2013, in Deinem Screenshot sehe ich keine gelöschten Eigenschaften Du hast lediglich 2 verschiedene Komponenten deines Beschriftungsstils fotografiert: 1. Punktname 2. GRENZPKT ohne textlichen Inhalt -> meinst Du, das diese verschwunden sind? Dann liegt es wahrscheinlich daran, dass sich die Beschriftungen auf Eigenschaften der alten Punkte beziehen, welche in den neuen Punkten nicht vorhanden sind.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaco2013 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RL13, Danke für deine Antwort! Also in dem Screenshot sind die Punktbeschriftungseigenschaften oder halt dieser textliche Inhalt nicht modifizierbar (Man kann ja normalerweise die Textgrösse, Farbe, Rahmen, Hintergrunds, Position etc. definieren) Und im Anfang sind diese auch korrekt und man kann diese ändern, aber nach einiger Zeit wird dann alles gesperrt oder gelöscht wie im Screenshot. Denke dass es sich leider mal wieder im einen Programmfehler handelt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jaco2013
Schau mal bitte in deiner Vorlage aus welcher du den Punktbeschriftungsstil in die "alte" Datei ziehst, nach dem anzuzeigenden Textinhalt wie z.B. <[Punkthöhe(Um|P2|RN|AP|Sn|OF)] und nun schau in deiner "alten" Datei ob es überhaupt bei Deinen Punkten die anzuzeigenden Eigenschaft gibt hier z.B. "Punkthöhe". Wenn nein, so meine Vermutung, kann der Stil gar nicht richtig angezeigt werden und funktionieren.
Jaco2013 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jaco2013
Wenn Dein Problem immer noch nicht gelöst ist, dann geh genau umgedreht vor: Nimm eine neue Vorlage mit den neuen Punktbeschriftungsstilen und füge die Punkte aus der Alten Datei ein. -> Stil zuordnen fertig. ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 15. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
