  AutoCAD Civil 3D
  DACH Extension 2015 installation
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DACH Extension 2015 installation (5031 mal gelesen)
benuildo
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von benuildo an!   Senden Sie eine Private Message an benuildo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benuildo
AutoCAD Civil 3D
RIB Stratis
AKG Vestra
Barthauer Basys
erstellt am: 08. Jan. 2015 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
jetzt läuft die Civil Version 2015 und schon taucht das nächste Problem auf. Ich habe die DACH Extension ganz normal installiert. Die Installation wird erfolgreich abgeschlossen. Wenn ich jetzt AutoCAD starte, bekomme ich die Fehlermeldung "Can't find file: C3D_REB_OKSTRA_MSG.txt" Nach dem Wegklicken öffnet AutoCAD, allerdings haben die DACH Extensions keinerlei Symbole und sie funktionieren auch nicht. iCh habe mittlerweile Civil nochmal neu installiert, aber ohne erfolg. Warum kann denn nicht einfach mal was funktionieren?         ServicePacks habe ich übrigens installiert.
Danke schonmal
Gruß Benu
[Diese Nachricht wurde von benuildo am 08. Jan. 2015 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 09. Jan. 2015 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benuildo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du "Civil as AutoCAD 2015" startest, erhältst du diese Meldung, da in dem "AutoCAD" Profil ein Suchpfad zum Ordner
c:\program files\autodesk\AutoCAD 2015\c3d
fehlt, in dem die erwähnte Datei abgelegt ist.
Startest du aber über die Verküpfung "Civil 3D 2015", üblicherweise mit dem "<<C3D_DE>>" Profil, solle keine Fehlermeldung erscheinen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
benuildo
Bauzeichner
AutoCAD Civil 3D
RIB Stratis
AKG Vestra
Barthauer Basys
erstellt am: 09. Jan. 2015 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info. Da ich meistens nur Civil als AutoCAD starte, ist mir das gar nicht aufgefallen. Ist aber schon blöd gemacht.
