  AutoCAD Civil 3D
  Verschneidung vs. Mengenmodell
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschneidung vs. Mengenmodell (993 mal gelesen)
Butz3012
Sehen Sie sich das Profil von Butz3012 an!   Senden Sie eine Private Message an Butz3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butz3012
erstellt am: 19. Dez. 2014 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgende Frage,
ich plane zur Zeit eine Kurve und muss anschließend ein Mengemodell erstellen. Jetzt habe ich soweit meine Planung fertig und habe auch mit Verschneidungen gearbeitet. Anschließend habe ich ein Mengenmodell erstellt. Jetzt kommt mir folgende Frage:
Müsste das Mengenmodell nicht die identischen Außengrenzen wie die Verschneidung aufweisen? Habe ich hier ein Fehler gemacht? Oder wo liegt jetzt genau der Unterschied zwischen dem Mengenmodell (hellgrün: Auftrag; oragnge Abtrag) und der Verschneidung (grün Auftrag; braun Abtrag)
Vielen Dank im Voraus
ric_api
Sehen Sie sich das Profil von ric_api an!   Senden Sie eine Private Message an ric_api  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ric_api
WIN10 64bit
C3D 2024
C3D 2025
erstellt am: 19. Dez. 2014 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butz3012 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du dir von Deinem Verschneidungsmodell die Vermaschung ansiehst, dürften auf Grund der Bogensituation Dreiecksmaschen zwischen den Bogenanfang und Endpunkt erzeugt worden sein. Bei der Mengenberechnung wird der gemeinsame Nenner beider Modelle betrachtet, daher auch der größere Umfang. Abhilfe: Modell auf die Verschneidungslinien begrenzen.
Gruß Rainer
