  AutoCAD Civil 3D
  MrSID Orthofotos - Import fehlgeschlagen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MrSID Orthofotos - Import fehlgeschlagen (2299 mal gelesen)
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Dez. 2014 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Fehlermeldung beim C3D 2015 beim Einfügen von MrSID Datei über _mapiinsert als auch _imageattach:
"C:\Orthofotos\test.sid ist nicht auffindbar oder ist ungültig."
Weiß wer einen Weg, oder bekannter Bug beim 2015-er?
pls help
lg
Greli
[Diese Nachricht wurde von greli am 18. Dez. 2014 editiert.]
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 18. Dez. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du es schon über die FDO probiert ? - Hakerl bei "in einem Layer einfügen" nicht vergessen
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 22. Dez. 2014 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
spät aber doch:
Fehler im System war der Pfad in unserem Netzwerk, in dem ein "Ö" für "Österreich" eingebaut hat. Die *.SID-Dateien ließen sich nicht laden, die *.jp2 schon.
Da soll mal einer draufkommen :-)
Vielen Dank an Alfred N., der mir den Tag gerettet hat!
Schöne Feiertage
Greli
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 22. Dez. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo auch immer in
ein "Ö" für "Österreich" eingebaut sein soll ...
Schön dass es jetzt funktioniert, kenne ähnliche Probleme wenn unsere Mitarbeiter mal wieder Datei- (bzw. Pfad-)namen mit mehr als 255 Zeichen produzieren, Sicherung nur Tildezeichen speichert und wiederhergestellte Daten nicht mehr funktionieren :P
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Dez. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant, dass auch andere solche Probleme haben. Sehe ich aber mehr als ein AutoDesk Problem. Bei uns wurden World-Files nicht richtig erstellt, wenn im Bildnamen ein Leerzeichen war.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 22. Dez. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem mit Umlauten / Leerzeichen / Sonderzeichen gibt es aber nicht nur bei Autodesk, Esri ist da auch sehr empfindlich oder hab mal im SQL einen PC-Namen mit "_" - Viel Spaß
Klaus
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 22. Dez. 2014 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KlaK:
Wo auch immer in
gut beobachtet
den Originalpfad wollt ich nicht posten, lautete aber ..bla/orthofotos/österreich/bla....
und wie gesagt: die krux war, dass *.jp2 Dateien problemlos einzubinden waren, aus eben demselben Pfad...
Tücken der Technik, aber eine Erfahrung reicher!
danke an alle
Greli
estewe
Geograph
Sehen Sie sich das Profil von estewe an!   Senden Sie eine Private Message an estewe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für estewe
Autodesk Civil 3D 2024
erstellt am: 09. Feb. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow, danke!
Hab mich auch grad dumm und dämlich gesucht. Danke für diese herrliche Lösung.
Was mich aber wundert ist, dass der Import von MrSid mit Umlauten im Dateipfad schon einmal funktioniert hat. Ich habe eine alte DWG (Civil 2013) mit MrSid und Umlauten. Die funktioniert wunderbar.
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 09. Feb. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ja, funktionierte bei uns seit Civil3D Version 2005-2014 :-)
Grüße an Autodesk
lg
Greli
