  AutoCAD Civil 3D
  Überlagerter Längenschnitt mit Fehlern
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Überlagerter Längenschnitt mit Fehlern (1971 mal gelesen)
hansj6879
DI für Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von hansj6879 an!   Senden Sie eine Private Message an hansj6879  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansj6879
Software: AutoCad Civil 3D 2025.3 (Country Kit Ö, aktuelle Updates/SP installiert
erstellt am: 16. Dez. 2014 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Folgendes Problem: Ich versuche Längenschnitte zu überlagern. Dazu habe ich im einfachtsen Fall zwei Achsen von denen mir die eine den Quellängenschnitt erzeugt (UOK=grün, rechts im Bild) und die andere den Ziellängenschnitt (Schwarz in Achse geschnitten und grün überlagert). Beim Überlagerten Längenschnitt bekomme ich aber immer eigenartige Fehler hinein. Die Angaben beim Überlagern zur vertikalen und horizontalen Genaugkeit haben keine Auswirkung..
Übersehe ich etwas?
LG Hansjörg
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 16. Dez. 2014 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansj6879 10 Unities + Antwort hilfreich
Können wir die Zeichnung dazu haben? Denn der Verlauf der Achse (welche Schleifen läuft diese) ist mit-verantwortlich für das Gelingen (oder Mißlingen) der Projektion.
www.cars4fun.at
hansj6879
DI für Wasserbau
erstellt am: 16. Dez. 2014 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ueberlagerter_LS_2.dwg
Hallo!
Anbei die Zeichnung. Schleifen habe ich bei den Achsen vermieden. Auch habe ich schon versucht die Anzahl der (Achs-) Stützpunkte merklich zu reduzieren.
Erfolg hatte ich leider keinen damit
LG Hansjörg
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 16. Dez. 2014 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansj6879 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe dieses Video, es zeigt an einem Punkt, wie solch ein Zustand repariert werden kann, wenn die Segmente der Achsen tangential aneinanderstoßen und nicht nur Knickpunkte sind (eben an Punkten jetzt die Achse abgerundet:
https://www.youtube.com/watch?v=r8V_VJFM25s
Grundübel für diese Verhalten sind nicht-tangentiale Übergänge von einem Achssegment zum nächsten. Beim nächsten Mal die Polylinien vorab abrunden (Befehl _FILLET mit Option _P) und erst dann aus dieser eine Achse machen. Dann ist durch das Abrunden gewährleistet, dass alle Übergänge tangential sind ... und daraus wieder folgt, dass bei projizierten Längsschnitten keine (kaum) Sprünge auftreten.
Als Unterstützung für meine vorherige Aussage zu "Achse und Schleifen" meinte ich nicht, dass diese gleich ganze horizontale Loopings durchzieht, jedoch an dem beiliegenden Screenshot ist ersichtlich, dass die grüne Linie, gezeichnet senkrecht auf die Achse "Flussachse", in 3 Punkten die nachfolgend projizierte Achse(Längsschnitt) "UOK_links" schneidet. Und nimmt Civil dann den weitest entfernten Schnittpunkt, sieht man im Höhenplan dann eben ein solches langes Element einige Stationierungen nach vorne oder auch nicht hinten. Tangentiale übergänge vermindern solche Erscheinungen maßgeblich.
Hoffentlich verständlich erklärt ... Viel Erfolg.
www.cars4fun.at
hansj6879
DI für Wasserbau
erstellt am: 17. Dez. 2014 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VOLLTREFFER!
Das ist die Lösung und so funktionierts auch.
Vielen Dank auch für das Video, sehr anschaulich!
LG Hansjörg
