  AutoCAD Civil 3D
  Zeichnung in cm, Attributwert in m
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Zeichnung in cm, Attributwert in m (1114 mal gelesen)
tlraum
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von tlraum an!   Senden Sie eine Private Message an tlraum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tlraum
[x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop)
[ ] Autocad 2012 | WIN 8 (Desktop)
erstellt am: 02. Dez. 2014 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich will aus Autocad-Blöcken ein DGM erstellen, das funktioniert auch sehr gut. Mein Problem ist, dass die Werte in den Attributen meiner Höhenkoten alle in Metern eingegeben sind, die Zeichnung allerdings in cm ist. Ich würde auch in Civil gerne bei den cm bleiben, da Geometrien ausgetauscht werden müssen.
Das eigentliche Problem ist nun, dass Civil die Werte aus den Attributen natürlich auch als cm-Werte interpretiert und das Modell um den Faktor 0.01 in Z-Richtung gestaucht wird. Gibt es die Möglichkeit beim heben der Blöcke die Attributwerte in Z-Richtung mit einem Faktor zu versehen, oder sonst irgendeine gangbare Lösung?
thx, Roland
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 03. Dez. 2014 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlraum 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Roland,
ohne jetzt ins tiefe Detail zu gehen:
aus den 3D-Objekten einen Block machen, diesen mit z=100 skalieren und wieder zerlegen.
Bruno
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Dez. 2014 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlraum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Expresstools installiert?
Dann mit Attout die Attributwerte rauschreiben, in Excel mit 100 multiplizieren und mit Attin wieder in die Zeichnung holen.
HTH
tlraum
erstellt am: 03. Dez. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt, danke!
