  AutoCAD Civil 3D
  Nachkommastellen Punkthöhe
Autor Thema:  Nachkommastellen Punkthöhe (2380 mal gelesen)
fralei
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von fralei an!   Senden Sie eine Private Message an fralei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fralei
HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation
Windows 10 64bit-32GB RAM-Nvidia Quadro RTX3000
AutoCAD Civil 3D 2025
Autocad 2025
Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 24. Nov. 2014 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachkommastellen.pdf
ich bin ein neuer User von c3d und habe Schwierigkeiten mit den Nachkommastellen der Punkthöhe. Bei den Zeichnungseinstellungen und beim Punktbeschriftungsstil
habe ich auf 2 Nachkommastellen umgestellt. Im Grafikfenster des Bildschirms scheint mir die Punkthöhe aber leider immer noch mit 3 Nachkommastellen auf. Bin für jede Hilfe und Anleitung dankbar..
[Diese Nachricht wurde von fralei am 24. Nov. 2014 editiert.]
fralei
Techniker
Autocad 2025
Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 24. Nov. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es hinbekommen...danke trotzdem
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 24. Nov. 2014 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fralei 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fralei:
und wie ? Der Nächste, der ein ähnliche Frage hat, freut sich über die Lösung
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
fralei
Techniker
Autocad 2025
Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 28. Nov. 2014 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche es mal zu erklären, weiß nicht ob es der richtige Lösungsweg ist, auf alle Fälle hat es funktioniert:
Schritt 1
Zeichnungsdienstprogramme -> Zeichnungseinstellungen -> Registerkarte Umgebungseinstellungen und dort HÖHE auf Genauigkeit 2 umstellen
Schritt 2
Punktbeschriftungsstil bearbeiten -> Registerkarte Layout; dort Komponentenname Punkthöhe auswählen; bei Text, Inhalt best. Wert <[Punkthöhe(Um ... ]> löschen und mit Pfeiltaste neben Punktnummer neuen Wert einfügen
hoffe die Schritte einigermaßen verständlich erklärt zu haben
