 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Topografische Horizontlinie (2692 mal gelesen)
Mischbot F Mitglied Student / Urbane Erneuerbare Energietechnologien
 Beiträge: 3 Registriert: 23.11.2014
erstellt am: 23. Nov. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beschäftige mich mit den Auswirkungen von diversen Verschattunges-Situationen auf die solaren Wärmegewinne im Wohnbau. Ausgehend von einer DGM-Datei möchte ich gerne an einem bestimmten Punkt die dazugehörige topografische Horizontlinie bestimmen/erzeugen. Ist das in Civil 3D oder in 3D Map irgendwie möglich und kann mir jemand vllt. ein paar Tips geben?! Hab mal eine Beispiel upgeloadet LG Mischa [Diese Nachricht wurde von Mischbot F am 23. Nov. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mischbot F am 23. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 23. Nov. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mischbot F
Hallo Mischa, Willkommen im Forum. Puh, da hast Du Dir was vorgenommen. Auch wenn ich lange nicht alle Funktionen im Civil / Map kenne würde ich mal sagen ohne Programmierung wird nichts vernünftiges herauskommen. Du kannst Dir zwar mit zwei Längsschnitten eine Näherungslösung schaffen falls Dir das reicht. Dazu müßte man : - eine Achse um den Standpunkt legen (Kreis mit Radius 20-50 Meter) - dann eine Achse durch die höchsten Punkte der Umgebung und - anschließend die zweite Achse auf die erste projizieren lassen. Damit hättest Du eine ungefähre Abwicklung allerdings ohne Berücksichtigung der Erdkrümmung und die Genauigkeit hängt von Deiner Beurteilung der Hochpunkte ab. Grüße Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 23. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2014 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, besten Danke für deinen Rat. Ich werde es mal mit deiner Anleitung ausprobieren. Die Erdkrümmung spiel bei der Betrachtung nur eine untergeordnete Rolle, da sich alle Wohnbauobjekte in relativ engen Tälern befinden und daher die umliegenden Gebirgszüge maßgeblich für die topografische Horizontlinie sind. schönen Abend noch  Mischa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2014 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mischbot F
Na dann, viel Spaß Vielleicht noch ein kleiner Tip: Bei richtiger Wahl des Anfangspunktes (im Norden) und des Radius (180/pi bzw 200/pi) lannst Du anhand der Längenangabe recht einfach die Himmelsrichtung zuordnen ... Was Du natürlich noch beachten mußt, Du bekommst damit natürlich nur ein Abwicklung des Geländehorizontes. Aus den Abständen zum ersten Längenschnitt und den Höhendifferenzen muß noch der Winkel abgeleitet werden ...
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mischbot F
Hallo Mischa, eine ungetestete Idee: - In AutoCAD eine punktförmige Lichtquelle an der von Dir zu untersuchenden Stelle definieren, - um die Stelle in ausreichender Entfernung einen Kreiszylinder erzeugen, - das Licht darauf projezieren, - die dabei entstehende Lichtkante nachzeichnen oder sonstwie ins AutoCAD bringen (Oberkante der Kulisse), - eine kreisförmige Achse um die zu untersuchende Stelle erstellen, - Höhenplan erzeugen, - Oberkante der Kulisse darauf projezieren, - die Sonnenbahnen darauf zeichnen. Für die Sonnenbahnen ist etwas Rechnerei nötig. Bei dieser Vorgehensweise bekommst Du eine Mercator-Projektion der Sonnenstände... Berichte 'mal, ob es so funktioniert. Gruß Dietrich
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 24. Nov. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mischbot F
Als Student kann man auch ein DGM in Autodesk 3D Studio einlesen und dann einfach von einem Standpunkt ein Panorama rechnen. Die Sonnenscheibe kann mit darstellt werden, muss dann nur für eine bestimmte Uhrzeit eingestellt werden. Wobei das Sonnenbahndiagramm auch nachträglich für den Standort über das Bild gelegt werden könnte, sofern es für die jeweilige Position schon vorliegt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
 Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 24. Nov. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mischbot F
erstellt am: 24. Nov. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, das ist genau das was ich brauchen würde. Einer an der Oberkante geschnittener Kreiszylinder, der mir den relevanten Horizontverlauf an einem bestimmten Punkt nachbildet. Ich beabsichtige nämlich meine Wohnobjekte in Ecotect Analysis in die Mitte dieses Kreiszylinders zu positionieren und daraus das Verhältnis zwischen direktem Anteil der Globalstrahlung mit Verschattung und direktem Anteil der Globalstrahlung ohne Verschattung (also ohne Kreiszylinder) zu evaluieren. Aus dem Quotienten ergibt sich dann der Verschattungsfaktor über die Heizperiode der für die weitere Berechnung der solaren Einträge an Fensterflächen relevant ist. Muss im Rahmen meiner Arbeit diesen Verschattungsfaktor "nachsimulieren". danke nomals für die zahlreichen Tips!!! Gruß Mischa [Diese Nachricht wurde von Mischbot F am 24. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Nov. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mischbot F
Du könntest die Civil-Funktion _AeccZoneofVisualInfluence missbrauchen  . dazu müsstest du Punkte der Lichtquelle erzeugen (also wo genau die Sonne um 7:00 8:00 ... steht) Anhand der Sichtachsenanalyse werden die DGM-Flächen markiert welche Sichtbar bzw. nicht sichtbar (verschattet) sind bei jeweiligen Sonnenstand Genutzt hab ich die Funktion bis dato jedoch nur für Windkraftanlagen. Den Sonnenstand als Pfad korrekt abzubilden stell ich mir etwas schwieriger vor. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
