  AutoCAD Civil 3D
  Ansichtsfenster des DGM wird pixelig ausgegeben
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster des DGM wird pixelig ausgegeben (1213 mal gelesen)
STH1406
Ingenieurgeologe
Sehen Sie sich das Profil von STH1406 an!   Senden Sie eine Private Message an STH1406  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STH1406
erstellt am: 10. Nov. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit der Ausgabe (Plot) eines DGM:
Egal ob ich es auf Papier plotte, als Datei ausgebe oder ein PDF erstelle - die Ausgabe des Ansichtsfensters des DGM ist total pixelig und von der Qualität her unbrauchbar.
Plotte direkt aus Civil 3D 2015.
Andere Zeichungen (ohne DGM) plotten wie man es gewohnt ist.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STH1406 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du den "visuellen Stil" des Ansichtsfensters geprüft und steht der auf 2D-Drahtkörper und Schattierungs-Plot auf "Wie angezeigt"?
mfg Roman
Geometer
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Geometer an!   Senden Sie eine Private Message an Geometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometer
Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STH1406 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hardwarebeschleunigung macht bei DGMs auch öfter Probleme. Schalte diese mal probehalber ab!
Robert
STH1406
Ingenieurgeologe
erstellt am: 10. Nov. 2014 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Mit den richtigen Einstellungen des Schattierungs-Plots und abgedrehter Hardware-Beschleunigung funktioniert alles so wie erhofft!
