  AutoCAD Civil 3D
  CIVIL 3D DGM
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CIVIL 3D DGM (2537 mal gelesen)
Gernot14
studentischer Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Gernot14 an!   Senden Sie eine Private Message an Gernot14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gernot14
Autocad (2D; 3D)
erstellt am: 08. Nov. 2014 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fachwelt,
Ich stehe vor einem gröberen Problem.
Ich habevor kurzem bei einer Firma als studentischer Mitarbeiter angefangen und ich hänge gerade bei einem Projekt.....
Ich habe ein bestehendes Gelände.....davon hab ich raster geländekoordinaten und deren Höhenschichtlinien als Polygone.....
Dazu hab ich frei mit der Hand neue Höhenschichtlinien mit einem anderen Layer gezeichnet , sodass diese den neuen Horizont abbilden. Es wird ca 1 Mio m³ verbaut........
Mein Problem ist dass ich es nicht schaffe diese in DGM umzuwandeln.....
Ich bitte um Hilfestellung
Danke im Voraus
beste Grüße Gernot
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 08. Nov. 2014 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gernot14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gernot,
Willkommen im Forum!
Wo genau liegt das Problem?
Kannst Du kein DGM erstellen, weil Du nicht weißt wie das geht?
Oder kannst Du Deine Höhenschichtlinien nicht in ein DGM einfügen?
Für konkrete Antworten brauchen wir noch mehr Input.
Grüße!
Michl
Gernot14
Autocad (2D; 3D)
erstellt am: 08. Nov. 2014 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sei gegrüßt....
Vorab bedank ich mich für dein Engagement.....
Ich weis schon wie man ein DGM erstellt nur,
mir das Zuweisen der Polylinien als Höhenangabe für die DGM ungewiss,
Ich hoffe du kannst dir meine Problematik besser vorstellen
Gernot14
Autocad (2D; 3D)
erstellt am: 08. Nov. 2014 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man kann schon sagen, dass ich nicht weis wie ich ein DGM erstelle
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 08. Nov. 2014 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gernot14 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ein DGM erstellen ist eine Sache. Dem DGM Daten hinzufügen eine andere.
DGM erstellen geht so:
In der Multifunktionsleiste unter Ribbon Start siehst Du ziemlich links DGM (oder Befehl CreateSurface). Da drunter kommst Du zum Befehl DGM erstellen.
Im sich öffnenden Fenster stellst Du den Namen und den Stil des DGM usw. ein.
Jetzt ist ein DGM erstellt, das Du im Projektbrowser - Übersicht unter DGMs siehst. Es beinhaltet noch keine Daten.
Um deine Höhenlinien dem DGM hinzuzufügen, klickst Du im Ribbon Ändern links auf DGM und dann auf Daten hinzufügen. Dort Höhenlinien auswählen und dann deine Höhenlinien markieren. Und schon hast Du eine DGM aus deinen Höhenlinien.
Grüße!
Michl
Gernot14
Autocad (2D; 3D)
erstellt am: 09. Nov. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir vielmals!!!!
Wie kann ich das jetzige Volumen ausrechnen???
bzw auch Querschnitte für 20 m intervalle muss ich machen...
LG
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 09. Nov. 2014 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gernot14 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh mal diese Seite:
http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2015/DEU/?guid=GUID-B6CF98F9-FF6F-4FF5-8022-60EB21A611A7
Hier sind Übungen zu Materialberechnungen, zu Querprofilen, sprich zu dem, was Du brauchst.
Du wirst mit diesen Tutorials erkennen, dass Deine Fragen nicht in 2 Minuten bzw. mit 2 Sätzen zu beantworten sind.
In Kürze, damit Du weißt, worauf Du Dich einläßt (Vokabel für die Suche in der Hilfe):
    ein DGM ist eine Oberfläche, kein Volumen. Ein Volumen ergibt sich nur aus einer Differenz zweier Oberflächen. Dann kann Mengenberechnung betrieben werden.
    zu Querschnitte muss es etwas geben, zu dem es "quer" ist ... also eine Achse, dann Längsschnitte entlang der Achse und Höhe aus DGM's. Quer zur Achse kommen dann Querprofillinien, und basierend auf Querprofillinien + Höhen aus DGM's kann die Erstellung von Querprofilplan/-plänen begonnen werden.
www.cars4fun.at
Gernot14
Autocad (2D; 3D)
erstellt am: 09. Nov. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke ich seh es mir gerade an......
eine frage hab ich noch......müssen meine Höhenschichtlinien die polygone eine Höhenangabe bei eigenschaften erhebung haben???
Ich danke euch!
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 09. Nov. 2014 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gernot14 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mit "Polygone" eigentlich "Polylinien" meinst, dann ja, woher sollte das DGM wissen, welche Höhe sonst zu verwenden wäre.
www.cars4fun.at
Gernot14
Autocad (2D; 3D)
erstellt am: 09. Nov. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau das meinte ich .....
besten Dank meine herren
Selketha
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von Selketha an!   Senden Sie eine Private Message an Selketha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Selketha
System: Windows 8.1
Autocad Version: Civil 3D 2015 - Studentenversion
erstellt am: 11. Nov. 2014 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gernot14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Hier mal eine kurze Erklärung zu den letzten Beiträgen.
Das Projekt das ich zeichne ist schon lange fertig. Gezeichnet mit einer lizensierten Autocadversion! Das selbe Projekt möchte ich nun mit Autocad Civil 3D 2015 zeichnen um mir einen Überblick zu verschaffen was mit diesem Programm alles möglich ist. Falls sich herausstellt das ich damit effizienter arbeiten kann, möchte ich meinen Chef dazu bewegen oder überzeugen auf das neue Programm umzusteigen. Danach hätte ich auch Zeit für eine Schulung.
Da diese Sache nun geklärt wäre, kann es jetzt weitergehn.
Meine Frage war, ob ich aus Vermessungspunkte (Höhe ist als Attribut angehängt), Höhenschichtlinien erstellen kann. Diese Frage bezieht sich auf beide Autocadversionen.
Ich vermute eher nicht.
Also wäre es am Besten ich setze mich mit dem Vermessungsbüro in Verbindung und verlange die Vermessungspunkte in einem anderen Format. Somit könnte ich mir mit einem Laserscan und den Vermessungpunkten (Flussprofile, Wasserspiegellagen, bestehendes Bauwerk, markante Geländepunkte) ein DGM erstellen. Liege ich da richtig?
Lg Michael
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 11. Nov. 2014 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gernot14 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Befehl _AeccMOVEBLOCKSTOATTRIBELEV schiebt die Blöcke an den Z-Wert, der im Attribut als Höhe angegeben ist
2) DGM erstellen und diesem die Blöcke per "Zeichnungsobjekte" ==> RMT ==> Hinzufügen
3) DGM-Stil wählen oder einstellen, der Höhenlinien anzeigt.
Mit AutoCAD nicht, mit AutoCAD Civil 3D schon.
www.cars4fun.at
