  AutoCAD Civil 3D
  Grafikfehler in Civil 2015
Autor Thema:  Grafikfehler in Civil 2015 (1324 mal gelesen)
Christian82
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian82 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian82
AutoCAD Civil 3D 2015 SP1
AutoCAD Civil 3D 2014 SP2
incl. DACH Extension 64Bit
Windows 7 Professional 64Bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB RAM
ATI FirePro V5800
erstellt am: 07. Nov. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Civil-Gemeinde,
ich nutze seit einigen Tagen die Version 2015 von Civil mit dem SP1.
Seit Anfang an stört mich ein Grafikfehler im oberen rechten Bereich ungemein.
Zwei Buttons von der Titelleiste werden durch die "Civil-Leiste" überdeckt und es bleibt nur noch der Schließen-Button übrig (siehe Bild).
Hat jemnand dasselbe Problem?
Mit freundlichen Grüßen
Christian Gratz
[Diese Nachricht wurde von Christian82 am 07. Nov. 2014 editiert.]
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 07. Nov. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian82 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenn ich so nicht.
GraKa-Treiber aktuell ?
Zu anderen Arbeitsbereich wechseln und wieder zurück, ist dann der fehler noch immer ?
HTH
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
Christian82
Intel Xeon W3530
24GB RAM
ATI FirePro V5800
erstellt am: 07. Nov. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die aktuellsten Grafikkartentreiber sind installiert.
Ich habe aber gerade gesehen, das ich vom mittleren Button (Fenster verkleinern) noch nen Millimeter zum klicken habe. Wenn ich den Button klicke und sich das Fenster verkleinert rückt sich auch diese Civil-Leiste wieder zurecht und bleibt auch später an seinen Platz.
Christian Gratz
