  AutoCAD Civil 3D
  3D PDFs aus Civil
Autor Thema:  3D PDFs aus Civil (3256 mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 05. Nov. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
setzt jemand von euch Software ein um aus Civil-DWGs 3D-PDFs zu generieren?
Ich hatte vor kurzem ein Programm getestet, das allerdings kein befiedigendes Ergebnis geliefert hat. (Ich vermute die großen Koordinaten sind hier ein Problem)
Die Darstellung der Kanäle ist unbrauchbar. (s. Screenshot)
Was setzt ihr ein?
Ich lese eure Antworten auch gerne als PM, falls hier keine Schleichwerbung gemacht werden soll
Vielen Dank schon mal!!
Grüße!
Michl
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 05. Nov. 2014 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl,
lade Dir den Bentley View V8i (kostenloser Viewer) runter. Der kann DWG öffnen und 3D-PDF ausgeben.
Gruß Symantec
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 06. Nov. 2014 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo symantec,
Wie machst Du das mit Civil-Objekten in den DWGs. Die kann der Bentley Viewer ja nicht darstellen.
Grüße!
Michl
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Nov. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
vorher Datei als reine AutoCAD-dwg im 2000'er Format exportieren und die Schächte sehen passabel aus
mfg Roman
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 07. Nov. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Sorry, jetzt steh ich glaube ich auf dem Schlauch.
Wenn ich die Zeichnung exportiere, werden die Schächte, Haltungen etc. doch in Linien, Polylinien zerlegt. Dann ist es ja nicht mehr 3-dimensional.
Ich möchte ja aber eine 3D-PDF des Kanals erzeugen.
Grüße!
Michl
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Nov. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD-Zeichnung23-Model-000.pdf
Wenn Du es selber nicht ausprobierst, wirst Du es auch nicht herausfinden .
Deshalb im Anhang eine kleine Test-PDF
mfg Roman
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 08. Nov. 2014 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
Danke für die Beispiel-Datei. Ich habe es ja selber ausprobiert. Aber ich bekomme es nicht in 3D hin.
Bitte lass mich nicht dumm sterben ...
Wie hast Du das gemacht?
Grüße!
Michl
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Nov. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl,
1. Deine Civil-Zeichnung nach AutoCAD 2000 (vielleicht geht auch höhere Version) exportieren
1.1. Es werden die Kanalnetze in Volumen-Körper aufgelöst -> sind also noch 3D!
2. wie Symantec beschrieben hat im Bentley-Viewer die Datei öffnen und nach PDF drucken (Bentley-PDF-Treiber verwenden)
2.1. in den Einstellungen bei PDF-Treiber gibt es die Option 3D
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 10. Nov. 2014 editiert.]
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 10. Nov. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Mein Problem ist, dass es eben keine Volumenkörper sind nach dem exportieren, sondern Polylinien. Anscheinend gibt es da eine Einstellung, die ich nicht sehe.
Oder exportieren ist nicht gleich exportieren.
Ich exportiere (aus 2015) so:
blaues A links oben - Exportieren - Civil 3D-Zeichnung exportieren
Machst du das anders?
Grüße!
Michl
symantec
user
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 10. Nov. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl,
sieh mal hier: Nach AutoCAD exportieren
Gruß Symantec
Geometer
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Geometer an!   Senden Sie eine Private Message an Geometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometer
Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorab Danke an Michl für dieses interessante Thema!
Ich versuche mich an der PDF-Ausgabe von einem CIVIL-DGM.
Funktioniert soweit ganz gut, lediglich das gemappte Oberflächenbild geht beim Export zur reinen Autocad-Datei verloren.
Gibt es eine Möglichkeit das DGM doch mit einem Rasterbild auszugeben?
Robert
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Nov. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl,
ich verwende eigentlich auch den Befehl (V 2014), wie Du.
hier der Textaufruf: "_AecExportToAutoCAD2000"
Vielleicht schaust Du auch nochmal, wie Symantec vorgeschlagen in die Exporteinstellungen bei 2015.
bei mir ist übrigens unter Optionen->Registerkarte "Editor" unter Blockeigenschaften aufgelöster Objekte noch das Häkchen gesetzt
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Nov. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
wenn Du's nicht hinbekommen hast geht's glaub ich auch nie.
beim Export wird das DGM in Bentley "Polygon-Flächen" zerhackt und das Bild wird zum "Rasteranhang"
Beides wird im Viewer dargestellt ist also vorhanden. Jetzt muss nur noch dem Viewer beigebracht werden, dass das Raster auf die Polygon-Flächen projeziert werden soll.
Auf die Schnelle hab ich keine Einstellung dazu gefunden, aber wenn Du fündig wirst, freuen wir uns über Deine Rückmeldung.
mfg Roman
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 10. Nov. 2014 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die rege Beteiligung!
@symantec:
Ich habe es mit den "alten" Befehlen versucht. Die Punkte werden zu Blöcken zerlegt, wie in deinem Link beschrieben, aber die Haltungen und Schächte werden auch hier zerschossen zu Polylinien.
Ich habe es auch in Civil 2014 versucht - das gleiche Ergebnis.
@Roman:
Der Haken ist bei mir auch gesetzt.
Ich habe keine Ahnung wieso es bei mir nicht funktioniert und wo ich noch suchen sollte.
Exporteinstellungen, die dieses Verhalten beeinflussen könnten, finde ich jedenfalls nicht.
Grüße!
Michl
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 10. Nov. 2014 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du vor EXPORTTOAUTOCAD (oder _AECEXPORTTOAUTOCAD2000) eine 3D-Ansicht eingestellt?
Wenn nämlich von oben/Lageplan betrachtet, dann stellt Civil3D auch alles zweidimensional dar, daher auch der Export = 2D.
Empfehlung: vor Start des Exportbefehls eine 3D-Ansicht einstellen, ev. visueller Stil auf Realistisch und dann den Export durchführen.
www.cars4fun.at
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 10. Nov. 2014 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
THAT'S IT!
Die Einstellung der Ansicht brachte den Erfolg beim Exportieren der DWG.
Vielen Dank an alle, die an der Lösung beteiligt waren!! Bin wieder mal begeistert vom Forum!!!
Grüße!
Michl
