  AutoCAD Civil 3D
  Spannungen beim der Kilometrierung eines Gewässers
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spannungen beim der Kilometrierung eines Gewässers (2132 mal gelesen)
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 24. Okt. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
xxx_Versuch.dwg
Hallo Forum!
Hab ein Problem bei der Kilometrierung eines Gewässers im Lageplan, Höhenplan und bei den Querprofilplänen.
Von Seiten des Auftraggebers ist eine Flussachse(sogenannte WIS-Route) als Polylinie und eine Kilometrierung(Punkte in Kilometerschritten) vorgegeben aber:
- tatsächliche Länge an der Achse entspricht nicht der Kilometrierung. So ist die tatsächliche Länge entlang der Achse zwischen km-Punkt 13 und km-Punkt 14 z.B. 1131.11m, ist aber nicht konstant.
- Vorgegebenen Bachachse (WIS-Achse) stimmt nicht immer genau mit der Natur überein.
Ich möchte jetzt einen Längenschnitt, Lageplan und Querprofile erstellen mit der km-Beschriftung des Auftraggebers. Dazu verwende ich die tatsächliche Flussachse.
Die Beschriftung der Querprofillinien soll dann aber mit der WIS-Kilometrierung erfolgen und zwar so, dass die Kilometrierung proportional verzerrt wird.
Folgende drei Lösungsansätze sehe ich:
1.) Wunsch des Auftraggebers ignorieren, am einfachsten, geht aber nicht !!!
2.) Fehlstationen über die Achseigenschaften eingeben. Problem: doppelte Kilometrierungen sind möglich, keine proportionale Verzerrung der Kilometrierung
3.) Ich zeichne einen Höhenplan der tatsächlichen Achse und gib die “falsche“  WIS-Stationierung als Längenschnitt über die Höhe (y-Achse) ein.
So kann ich dann z.B.in den Bändern die WIS-Station über die Längenschnitthöhen darstellen
Die Achse kann ich Beschriften in dem ich mir einen Achsbeschriftungsstil anlege und dort über den Referenztext die Längenschnittdaten anzeigen lasse.
Ein Problem hab ich bei der Beschriftung der Querprofillinien. Dort find ich nämlich keinen Komponente „Referenztext“ bei der Beschriftung.
Kann mir irgendwer weiterhelfen.
Gibt es eine einfache Lösung oder muss ich alle Profile manuell Beschriften??
Schöne Grüße
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Okt. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd den HP, QP-Linien anhand der vom AG gelieferten Achse (WIS) entwerfen und anschließend den realen LS zum HP überlagern mit _AeccSuperimposeProfile
mfg Roman
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 24. Okt. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman!
Werd mal in die Richtung probieren. Bin mir aber nicht sicher ob es das Problem löst, da auch die alte WIS-Achse Spannungen hat und ich möchte ja auch die Profillinien und Querprofilepläne automatisch mit dem Kilometer beschriften. Da es sehr viele Profile sind wäre ich froh wenn das ganze automatisch funktioniert.
Muss leider bald weg und kann mich erst am Montag wieder melden.
Schönes Wochenende und Danke!
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 24. Okt. 2014 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ktww,
Dieses Thema kennen wohl alle die mit Wasserwirtschaftsämtern zu tun haben :P
Eine Lösung dazu mit Bordmitteln kann ich Dir leider nicht anbieten, habe dazu meine eigenen Programme geschrieben.
Aber vielleicht schaust Du Dir einmal das Thema Stationsversatzbeschriftungen bei Achsen an, damit kannst Du zumindest im Längenschnitt die vom WWA gewünschte Kilometrierung angeben lassen. Ist natürlich je nach Anzahl der übergebenen Kilometersteine ein ziemlicher Aufwand.
Falls die Stationierung der Querprofile danach nicht automatisch dem Versatz entsprechend eingepasst wird, müßte man dies über eine Exceltabelle umrechnen lassen. Hatte da auch schon mal eine entsprechennde Tabelle erstellt.
Viel Erfolg und berichte mal von Deinen Versuchen
Klaus
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 27. Okt. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus!
Ehrlich gesagt steh ich gerade etwas am Schlauch  !
Stationsversatzbeschriftung beschriftet mir im Lageplan einen Punkt mit der Station der Achse und dem Abstand zur Achse oder sehe ich da etwas falsch? Meinst Du vielleicht eine Fehlstation?
Hab's im ersten Beitrag vielleicht etwas zu kompliziert beschrieben. Die tatsächliche Achse und den zugehörigen Höhenplan kann ich bereits mit der WIS-Station automatisch beschriften. Hier hilft die der Umweg über den WIS-km-Längenschnitt im Höhenplan.
Mein Problem ist, dass ich die Querprofillinien und die Querprofilpläne auch noch mit der WIS-Station beschriften möchte und da find ich leider keine Lösung!
Oder es gäbe eine komplett andere Herangehensweise an das Problem?
