 | MuM customX , eine App
Thema: Koordinatensystem der Punktwolkendatenbank (1353 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3490 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Okt. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, hab aus einer ESRI ASC (2GB) eine Punktwolkendatenbank erstellt (11GB) blöderweise wurde das Koordinatensystem nicht in die Datenbank übernommen. Krieg ich das Koordinatensystem auch so irgendwie rein oder muss ich sie neu rechnen? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 20. Okt. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Hi, eigentlich solltest du auch nachträglich in deiner Zeichnung das Koordinatensystem definieren können --> ADESETCRDSYS HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Okt. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@günther Hm da kann ich doch nur das Koordinatensystem der aktuellen Zeichnung und Quellzeichnung ändern nicht das der Punktwolke. @rl13, mist mal schauen was arcmap da kann. hm ohne transformation fange ich im grunde nix mit diesen UTM33 z.B. für ein DGM in civil an. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 20. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Hallo Bernd, Transformationen in andere Koordinatenreferenzsysteme klappen über das MAP-Aufgabenfenster so: 1. Quelldatei anhängen und anschließendes Abfragen Dabei werden jedoch nur "normale" AutoCAD-Objekte wie Punkte, Linien, Bögen und Kreise transformiert. Wobei bei Kreisen der Mittelpunkt transformiert wird und der Radius erhalten bleibt. Bögen werden wiederum scheinbar im Radius angepasst. Grund dafür sind die Verzerrungen zwischen den Referenzsystemen. Für die Transformation einer Punktwolke hast Du nun mehrere Möglichkeiten: a. Du verwendest _AeccTransferPoints um die kompletten Rohdaten der Punktwolke von einem Koordinatenrefernzsystem ins andere zu transformieren. --> da wartest DU wahrscheinlich nächste Woche noch b. Dur erstellst ein DGM aus der Punktwolke -> anschließend 2mal Ursprung -> die entstandenen 3d-Flächen lassen sich nach 1. transformieren und wieder als Zeichnungsobjekte einem DGM hinzufügen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
