  AutoCAD Civil 3D
  Querprofile aus Vermessungspunkten
Autor Thema:  Querprofile aus Vermessungspunkten (2920 mal gelesen)
hoganas
Sehen Sie sich das Profil von hoganas an!   Senden Sie eine Private Message an hoganas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoganas
erstellt am: 13. Okt. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bach.dwg
Hallo liebe CAD-Gemeinschaft, vorweg möchte ich mich ersteinmal für die regelmäßige Hilfe bei meinen kleinen und großen Problemchen bedanken
Zu meiner aktuellen Frage:
Aus einer Geländevermessung habe ich (beispielhaft im Anhang) dwg-Dateien mit einer großen Menge an Punkten bekommen. Diese Punkte liegen mir weiterhin auch als txt-Dateien vor.
Nun würde ich aus diesen Dateien gerne in regelmäßigen Abständen Querprofile (möglichst alsPolylinien) generieren um diese weiter zu verarbeiten.
Was wäre da das beste Vorgehen um die Querprofile zu erstellen?
Ich habe bvereits versucht aus den Punktedaten ein DGM zu erstellen. Dies sah allerdings äußerst bescheiden aus..
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 13. Okt. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoganas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mal in Stichpunkten:
- DGM erstellen
- Achse entlang derer die Querprofile gezeichnet werden sollen
- Querprofillinien an gewünschten Stationen erzeugen
- Querprofile ausgeben
Das DGM erstellen wäre die Vorraussetzung für die Querprofile, deshalb wirst Du da nicht dran vorbeikommen.
Du solltest anstatt der DWG die nur Punkte enthält, eine Kartierung der Vermessung anfordern, die auch die Bruchkanten des Geländes enthält. Sonst wird kein vernünftiges DGM draus.
Grüße!
Michl
