  AutoCAD Civil 3D
  Haltungsbeschriftung
Autor Thema:  Haltungsbeschriftung (1838 mal gelesen)
wilda
Bauzeichner/Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wilda an!   Senden Sie eine Private Message an wilda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wilda
Autocad civil 3D 2010
erstellt am: 10. Okt. 2014 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zum Kanalnetz und dessen Beschriftung. Ich habe z.B. ein Kanalnetz SW-geplant angelegt und unter Netzeigenschaften ist bei Beschriftungstil "Beschriftung SW geplant" eingestellt. Wenn ich einen Kanal neu erstelle, schreibt mir das Programm auch den richtigen Beschriftungsstil ran, wenn ich ihn aber später noch beschriften will, dann kommt die Beschriftung immer im Beschriftungsstil "MW geplant" ran. Woran kann das liegen ich kann es mir nicht erklären.
Anne
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 13. Okt. 2014 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wilda 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Das hat mich auch immer gewundert. Es liegt daran, dass diese Funktion über Beschriften abläuft. Schau mal unter dem Reiter Beschriften, dann ganz vorne in der MUFU-Leiste -> Beschriftungen Hinzufügen -> Kanal -> Kanalbeschriftungen hinzufügen. Dort ist standardmäßig MW geplant eingestellt. Dort vor dem Beschriften die richtigen Stile einstellen und dann klappts.
Grüße!
Michl
wilda
erstellt am: 13. Okt. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
vielen Dank für die Antwort. Was man alles wissen muss.......
sonst habe ich die Haltungen beschriftet in dem ich sie markiert und dann mit der rechten Maustaste auf "Beschriftung hinzufügen" gegangen bin.
Vielen Dank
Anne
fredvomjupiter
erstellt am: 13. Okt. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wilda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anne,
noch als Ergänzung:
Worauf du mit deiner Methode zugreifst ist der Befehl im Screenshot.
Dort ist die Voreinstellung so hinterlegt.
Also bei Beschriftungen im nachhinein besser die Komponente anklicken und dann über die Multifunktionsleiste gehen.
Grüße!
Michl
