| | |  | MuM customX , eine App
Thema: Deckenbuch - mit Höhen und Koordinaten der Fahrbahnachse und der Fahrbahnränder (5750 mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
 Beiträge: 346 Registriert: 08.01.2009
erstellt am: 06. Okt. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! FOLGENDE GEGEBENHEITEN: Ich habe eine Civil 2014/2015 Straßenplanung mit einer Planungslänge von einem Kilometer. Darin eingearbeitet sind: - eine Fahrbahnachse - die dazugehörige Gradiente - verschiedene Randachsen (rechter und linker Fahrbahnrand sowie Gehweghinterkanten) - 3D-Profilkörper - 15 versch. Regelquerschnitte / Querschnitte Nun hatte ich bereits für die Ausführungsplanung ein Deckenbuch mit dem Country-Kit Deutschland generiert: - Projektbrowser - Werkzeugkasten - Berichte_DE Allerdings weist dieses Deckenbuch nur die im beiliegenden Foto dargestellten Werte aus. Die aufgeführten Angaben sind: - die Höhen, Abstände und Höhenunterschiede der geplanten Fahrbahnachse und der beiden Fahrbahnränder (links/rechts) WAS FEHLT:
Der Baubetrieb benötigt nun aber - um die geplante Fahrbahn abzustecken - AUCH DIE KOORDINATENPUNKTE der Fahrbahnachse und der beiden Fahrbahnränder. Wie könnte ich also ein Deckenbuch im Civil generieren, welches die Angaben wie im Foto enthält und zusätzlich noch die Koordinatenpunkte der geplanten Fahrbahnachse und Fahrbahnränder????? ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 879 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 06. Okt. 2014 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Hi! Wenn Du eine Darstellung für die Planausgabe brauchst, dann schau mal hier.Ich hab das nicht getestet, hört sich aber gut an. Ist ein bisschen Arbeit, aber den Codestilsatz kann man ja immer wieder verwenden. Wenn Du nur die Punkte ausgeben willst, dann über Punkte aus Profilkörper. Und ganz nebenbei: Wir haben Baufirmen, die sich aus den REB-Daten die Absteckung generieren. Ist vielleicht auch ein Ansatz, wenn dein Vermesser Software zur Weiterverarbeitung hat. ...und jetzt Gute Nacht ------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geometer Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 150 Registriert: 09.03.2006 Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 07. Okt. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Hallo Manja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vermesser begeistert ist, wenn die Koordinaten im Deckenbuch stehen. Erstens wird es völlig unübersichtlich und zweitens ist die Datenübernahme nicht einfach. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Werte nicht abgetippt werden. Also übergibt man dann die Absteckpunkte als ASCii-Datei, oder wie Michl geschrieben hat die REB-Daten. Wenn der Vermesser professionell arbeitet, wird er sich über die REB-Daten am meisten freuen Achse: 040, Gradiente: 021, Decke,Planum,etc.: 066 Viele Grüße Robert
erstellt am: 07. Okt. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist doch immer wieder schön, Euch als Hilfe zu haben!! Ich kann jetzt garnicht sagen, welcher Hinweis mir genau weitergeholfen hat. Auf jeden Fall habe ich nach dem Auslesen der REB-Daten auch die Punkte meines Profilkörper-DGMs ausgelesen und werde diese Daten den Vermessern zur Verfügung stellen. Ich danke Euch ganz dolle sehr!!! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
