  AutoCAD Civil 3D
  Beschriftung 3D-Profilkörper im Querprofilplan
Autor Thema:  Beschriftung 3D-Profilkörper im Querprofilplan (2498 mal gelesen)
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProblemBeschriftung3D-ProfilkorperimQuerprofilplan_2014-09-25.pdf
Hallo!
Habe ein Problem mit der Beschriftung von 3D-Profilkörpern in Querprofilplänen.
Die Beschriftung erstelle ich über den Codestilsatz/Punkt/Beschriftungsstil. Die entsprechenden Codes hab ich aus dem Querschnitt importiert. Alle Punktecodes haben den selben Beschriftungsstil (auch Vorgabe und keine Codes).
Und jetzt das Problem. Bei den Querschnittbestandteilen "LinkSlopeToSurface" wird die Beschriftung nur teilweise eingefügt.
Hat wer eine Idee woran es liegen kann?
Problem ist schon mehrmals aufgetreten und ärgerlich!
Wäre dankbar für Hilfe!
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 26. Sep. 2014 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ktww,
kannst Du evtl. eine Beispiel-DWG hochladen.
So hab ich grad keine Idee.
Grüße!
Michl
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 26. Sep. 2014 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BSP.zip
Hallo Michl!
Habe eine kleine Beispielzeichung zusammengestellt da ich das Original nicht weitergeben kann. Das Problem tritt aber auch hier auf.
Hab's auch mit anderen Punkt-Beschriftungs-Stilen probiert, war immer gleich.
Die Vorlage ist übrigens aus Civil 2015. Produktversion J.104.0.0,SP1
So eine Frage an alle. Tritt das Problem nur bei uns auf oder haben mehr Leute das gleiche Problem!
Danke auf jeden Fall für deine Bemühung..
alles Gute
Christoph
fredvomjupiter
erstellt am: 26. Sep. 2014 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier meine ersten Testergebnisse:
Also ich bekomme, außer bei <keine Codes>, überhaupt keine Beschriftung hin in deiner DWG.
Dein Beschriftungsstil funktioniert in anderen DWGs einwandfrei.
Ich habe an den vier Punkten (Böschungsfüße und Dammkrone) noch einen markierten Punkt eingefügt und diesem einen extra Code gegeben.
Aber auch dieser lässt sich nicht beschriften.
Die Punkte über einen Punktstil im Querprofil darzustellen, klappt aber einwandfrei.
Im Screenshot mit deinem Stil für Höhenkoten zu sehen. Würde dort eine Beschriftung funktionieren, hättest du das gewünschte Ergebnis.
Ich versteh es auch nicht. Alle Darstellungen auf TRUE, alle Layer an.
Vielleicht hat noch jemand ne Idee?
Grüße!
Michl
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 26. Sep. 2014 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl!
Danke für die Mühe! Dass die Beschriftung bei Dir funktioniert hat hilft mir schon mal weiter. Werd das ganze nochmals bei anderen Rechnern und Vorlagen probieren. Bei mir ist das Problem aber schon öfter aufgetreten und hab darum geglaubt dass ich was übersehen hab.
Auf jeden Fall Danke für die Unterstützung.
Christoph
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 13. Okt. 2014 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hr./Firma HOLLAUS hatte in einem anderen Beitrag die Lösung geschrieben. Falls sonst noch jemand das Problem hat,
der Befehl
CORRIDORSECTIONLABELSCONV
hilft!!!
