  AutoCAD Civil 3D
  Hydraulik-Programm Civil 3D
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hydraulik-Programm Civil 3D (2332 mal gelesen)
Sven Wullen
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sven Wullen an!   Senden Sie eine Private Message an Sven Wullen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven Wullen
erstellt am: 18. Sep. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einem geeigneten Hydraulik-Programm, das mit Civil 3D über eine Schnittstelle korrespondiert. Mein Problem derzeit ist, dass die in Civil erstellten Einzugsgebiete über den ISYBAU-Export nicht übertragen werden bzw. für Hydraulik-Programme wie z. B. HyEx etc. unbrauchbar sind.
Kann mir jemand eine Empfehlung aussprechen bzw. gibt es Erfahrung hierzu.
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße
Sven
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 18. Sep. 2014 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Wullen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
willkommen im Forum.
Sag bitte Bescheid, wenn Du eines gefunden hast...
Im Ernst: Vor Jahren hat Autodesk eine Softwareschmiede gekauft, deren Produkt nun als Storm and Sanitary Analysis in der Suite mitgeliefert wird. Theoretisch kann man die Civil-Objekte hin- und herschieben. Praktisch hab ich es allerdings noch nicht ernsthaft gemacht. Grund: u.a. weil ich meine Kostra-Daten nicht automatisch einlesen kann und außerdem verwenden wir für Hydraulik Software von einem süddt. Softwarehersteller, weil die einfach näher an den DWA-Arbeitsblättern dran sind... Außerdem jibd et dat SSA nur auf englisch.
DF
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Sep. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Wullen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab auch den selben Eindruck wie Dick,
hier bewegt sich bei AutoDesk zu wenig in Richtung deutschen Normenkonformität.
Einige Teile von CSE sind auch schon über die ISYBAU-Extensions zu Civil hinzugekommen, lässt sich also vermuten, dass mit dem Anbieter
http://www.weyer-edv.de/csetools
hier auch die Modelintegrität von Civil-Kanal-Objekten gewahrt bleibt.
Selbst mach ich aber meine Berechnungen nur in Excel, hab also auch keinen Vergleich welcher Civil-Aufsatz gut oder schlecht ist.
mfg Roman
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Levono Thinkpad P15v
Windows 11
Intel Core i7-10750H @2.60 GHz
NVidia Quadro P620
64 GB RAM
Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025
BricsCAD V25.2
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 23. Sep. 2014 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Wullen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
vorweg: Ich bin vom Hersteller der cseTools (aRES Datensysteme) und will hier nur hilfreiche Infos beisteuern. Nicht, dass das als Werbung verstanden wird.
Original erstellt von RL13:
[..] lässt sich also vermuten, dass mit dem Anbieter
Das stimmt, die cseTools arbeiten direkt mit den Civil 3D Kanal Objekten. Damit ist auch die hydraulische Berechnung nahtlos im Civil 3D Kanalnetz möglich.
Auf der Website zum Produkt findet sich auch ein Datenblatt speziell zum Thema Hydraulik. (ganz unten in der Mitte).
Ich denke dir wird es aber hilfreicher sein, wenn andere Anwender ihre Erfahrungen schildern. Ich wollte nur den Weg zu mehr Infos weisen.
Fragen Rückfragen beantworte ich aber gerne.
cseTools 2014 jetzt mit Kanal- und Leitungsplanung für AutoCAD sichern. Mehr auf www.cseTools.de
dermtb
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von dermtb an!   Senden Sie eine Private Message an dermtb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dermtb
Windows 7 Professional x64
Intel 3,40 GHz
Autodesk Civil 3D 2013 SP 2
Autodesk Civil 3D 2014 SP 1
CSE-Tools
Dach-Extension
erstellt am: 26. Sep. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Wullen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite seit einiger Zeit mit den cseTools.
Die reine Berechnung von Kanalnetzen auf Grundlage der Kanalplanung von Civil3D funktioniert bisher ziemlich gut.
Allerdings können die cseTools nichts mit den Einzugsgebieten von Civil3D anfangen. Man kann auch keine Einzugsgebiete mit den cseTools erzeugen. Mann kann lediglich bis zu 2 Polygonzüge einer Haltung als Einzugsgebiet zuweisen oder trägt die Flächengrößen händisch ein.
Es gibt zwar eine Programmversion von den cseTools, die auch Einzugsgebiete erzeugen kann, diese nutzt aber nicht die Kanalplanung von Civil3D sondern erzeugt für Haltungen und Schächte einfache CAD-Objekte! (Damit ist die Kollisionsprüfung nicht mehr ohne weiteres möglich...)
Man sollte auch wissen, dass eine Datenverknüpfung (nicht xref!) mit einem Kanalnetz, dass in irgendeiner Weise von den cseTools verändert wurde (z. B. durch eine hydraulische Berechnung) nicht mehr möglich ist. (Streng genommen schon, aber es erfordert einen Umweg, der nicht zufriedenstellend ist - bei Interesse kann ich diesen schildern, geht hier aber im Moment zu weit).
Da, soweit ich weiß, Autodesk nicht vor hat hydraulische Berechnungen nach deutschen Standards zu implementieren, werden wir auf Zusatzprogramme wie die cseTools angewiesen bleiben. Wobei man davon ausgehen kann, dass keines der Programme am Ende wirklich zufriedenstellend ist - genau so wie auch Civil3D am Ende nie gänzlich zufriedenstellend ist...
Soweit meine Erfahrungen.
Mit besten Grüßen.
MTB
[Diese Nachricht wurde von dermtb am 26. Sep. 2014 editiert.]
