 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Punktwolke im Leica pts-Format (6056 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Sep. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, 1) ich schaffe es einfach nicht eine Punktwolke im pts-Format von Leica einzulesen. Egal ob in Civil 2011, 2013 oder 2014 -> könnte das mal jemand von euch mit den Beispielen im Anhang probieren? am Koordinatensystem kann es nicht liegen -> hab ich auf "kein Festpunkt, keine Projektion" gestellt. Das Format stimmt eigentlich auch lt. Leica: 1. Zeile: Anzahl der Punkte (Dateizeilen+1) 2. Zeile und Folgende: X Y Z I R G B wobei I = Itensität von -2048 bis 2047 R = Rotwert G = Grünwert und B = Blauwert darstellen. 2. In RECAP kann ich die Datei einlesen es werden jedoch Punkte ignoriert . Woran liegt das? 3. Kann mir mal jemand eine Beispieldatei im Leica ptx-Format (mit mehreren Scannerstandpunkten) zur Verfügung stellen, welche auch in Civil eingelesen werden kann? ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 16. Sep. 2014 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RL13
erstellt am: 17. Sep. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, jetzt bin ich erstaunt . Welche Vorlage und welches Koordinatenreferenzsystem hast du beim Einlesen in Civil2014 verwendet? Bei mir kommt folgende Fehlermeldung im Bild Mit Pointzip hatte ich auch schon experimentiert aber nur in die andere Richtung mit Pointunzip. Schön blöd, dass ich darauf nicht gekommen bin -> es funktioniert erst mal. Dann schließe ich mal mit einer neuen Frage an: Funktioniert Pointzip auch bei 100GB-Dateien? Und kannst Du mir evtl. auch eine Bsp.-Datei im Leica ptx-Format zur Verfügung stellen? Im Netz finde ich nur binäre las und pts. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es liegt anscheinend an meiner seit Jahren bevorzugten Punktwolkenerstellung in Civil mit CREATEPOINTCLOUD. Ich klicke im Projektbrowser rechte Maus auf Punktwolken -> Punktwolken erstellen -> und hier funktionierts nicht mit dem für mich neuen _PointCloudIndex geht's aber, sehr verdächtig Es scheint so, dass AutoCAD-, Civil- und MAP-Befehle zur Punktwolkenerstellung und -bearbeitung parallel entwickelt wurden und jeder davon seine eigenen Macken hat MAPADDPOINTCLOUD ist dass Gegenstück für MAP Da soll man dann als User noch den Durchblick behalten. ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 17. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RL13 am 17. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RL13
Zitat: Original erstellt von RL13: ...CREATEPOINTCLOUD. Ich klicke im Projektbrowser rechte Maus auf Punktwolken -> Punktwolken erstellen -> und hier funktionierts nicht ...
Genauso habe ich es auch gemacht - und es hat mit test.pts einwandfrei funktioniert (Civil 3D 2014 SP2). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für die Rückmeldung. Bei mir kommt hier die Fehlermeldung. Hab auch SP 2 installiert. Sehr verdächtig aber mit der reinen AutoCAD-Funktion funktionierts ja. Welche Vorlage verwendest du und mit welchem Koordinatenreferenzsystem? ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PointCab Mitglied Support
 Beiträge: 1 Registriert: 29.09.2014
erstellt am: 30. Sep. 2014 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RL13
Hallo Roman, Du kannst auch mit PointCab arbeiten. Hiermit kannst Du die pts-Daten einlesen, bearbeiten und in nahezu jede CAD-Software exportieren (dwg, dxf, dae...). Gruss Frank ------------------ PointCab FT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
