 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Pfadanordnung auf neuen Layer verschieben (2147 mal gelesen)
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 10. Sep. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, (Post gehört eigentlich zu RuA, aber aus irgendeinem Grund kann ich da momentan keinen Beitrag erstellen) ich habe eine Pfadanordnung auf Layer 1 erzeugt. Diese wollte ich nun auf Layer 2 verschieben. Geht zwar laut Eigenschaftenfenster. Die Anzeige wird aber nach wie vor durch Layer 1 gesteuert. Kennt jemand einen Trick, wie man das dennoch schafft, ohne dass man die Anordnung explodieren muss. Scheinbar generiert ACAD im Hintergrund einen dynamischen Block. Diesen kann ich allerdings nicht per "Verschachtelte Objekte auf von Block setzen" - zumindest hat das bei ACAD 2014 bei mir keine Wirkung. Bin dankbar für Ideen! Grüße DF [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 10. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 879 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 10. Sep. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dick Feynman
Hallo Dick, Kann es sein, dass Du das Ursprungsobjekt des Pfades auf Layer 1 erstellt hast? Dann liegt zwar jetzt der Pfad auf Layer 2, aber die Darstellung wird durch den Layer des Ursprungsobjekts gesteuert.
------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, danke für die schnelle Antwort. So ist es. Zunächst liegt das Ursprungsobjekt und der Pfad auf Layer 1. Anschließend möchte es alles auf Layer 2 haben. Den Pfad bekomme ich auch rüber. Die Anordnung - laut Aussage des Eigenschaftenfensters - auch. Aber dennoch wird es angezeigt, wenn Layer 1 sichtbar ist. Das Ursprungsobjekt kann ich aber jetzt gar nicht mehr auswählen, da es ja irgendwie in der Anordnung aufgegangen ist. Was kann man also tun? Greets DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dick Feynman
Wenn das Ursprungsobjekt auf Layer 0 liegt und die Eigenschaften, wie Linientyp etc. auf VonBlock gestellt sind, verhält sich der Pfad wie ein Block. D.h., dass dann der Layer auf den der Pfad verschoben wird, auch die Sichtbarkeit steuert. Hab ich gerade getestet und vorher auch nicht gewusst. Also ist es sinnoll, die Ursprungsobjekte auf den Layer 0 zu legen. Hilft dir bloß jetzt, nach dem Erstellen des Pfades nichts meht, da es anscheinend keine Möglichkeit gibt, das Ursprungsobjekt im Nachhinein auf Layer 0 zu schieben. ------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Sep. 2014 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dick Feynman
Zitat: Original erstellt von fredvomjupiter: ...Hilft dir bloß jetzt, nach dem Erstellen des Pfades nichts meht, da es anscheinend keine Möglichkeit gibt, das Ursprungsobjekt im Nachhinein auf Layer 0 zu schieben.
Leider fehlen im Civil 3D seit mehreren Versionen schon die kontextsensitiven Mufltifunktionsleistenregister für die Anordnungen, so wie es in AutoCAD Standard ist. Die kann man zwar manuell nachrüsten (hier mal eine Kurzanleitung) Aber es gibt die Befehle Code: Befehl: REIHEBEARB Option eingeben [Quelle/ERsetzen/Methode/Basispunkt/Objekte/Zeilen/EBenen/objekte Ausrichten/Z-Richtung/ZUrücksetzen/eXit] <eXit>: Quelle Element in der Anordnung auswählen: Geben Sie REIHESCHL ein, um den Status der Anordnungsbearbeitung zu beenden. Befehl: REIHESCHL Regeneriert Modell.
um die Quelldaten der assoziativen Anordnung (die ansonsten intern wie ein Block behandelt wird) nachträglich mit anderen Eigenschaften zu versehen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ihr beiden habt es zusammen gelöst! Super! Vielen Dank. Über Reihebearb-> Quelle kann ich das Objekt auf Layer 0 legen, Reiheschl fürs Beenden und anschließend kann die Anordnung auf einen bel. Layer geschoben werden. Umständlich, aber geht. Grüße und Gute Nacht! DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
