  AutoCAD Civil 3D
  Koordinatenkreuz Südafrika
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Koordinatenkreuz Südafrika (2179 mal gelesen)
Andrej Tsch
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andrej Tsch an!   Senden Sie eine Private Message an Andrej Tsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andrej Tsch
Autocad 2014 64bit
Autocad 2014 Civil3d 64bit
Windows 7
erstellt am: 08. Sep. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem Projekt müssen wir mit Planern und Baufirmen aus Südafrika arbeiten.
Sie arbeiten dort im Koordinatensystem von SüdAfrika.
Dort sehe ich nicht das Problem.
Mein Problem ist, dass deren Koordinatenkreuz Punktsymtetrisch zu unserem ist.  (Deren y+ ist unser x- und deren x+ ist unser y-) http://www.durban.gov.z a/City_Services/engineering%20unit/Surveying_Land_Information/Documents/An_introduction_to_Coordinate_systems_in_SouthAfrica.pdf
Das heisst, ich bekomme die Punkte nicht ohne Aufwand importiert und exportiert. Ich sehe hier großes Fehlerpotential, da hier frequentiert Datenausteausch stattfinden wird.
Bisher habe ich für die Grundstücksgrenzen die Punktreihen x und y vertauscht, sowie auch die Vorzeichen.
Hat jemand eine Idee wie man hier die Zusammenarbeit gestalten kann. Sprich, wir dem CIVIL afrikanisch beibringen?
Bekomme in nächsten Wochen LIDAR Daten für ein großes Grundstück. Das mit Reihen tauschen wird dann etwas komplizierter.
[Diese Nachricht wurde von Andrej Tsch am 09. Sep. 2014 editiert.]
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Sep. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrej Tsch 10 Unities + Antwort hilfreich
servus,
Im grunde wenn die daten korrekt sind und die richtigen Koordinatensysteme verwendet werden sollte civil die daten auch richtig transformieren.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
Andrej Tsch
Bauingenieur
Autocad 2014 64bit
Windows 7
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SA.TXT
Ich verstehe nicht wie das gehen soll.
Hänge hier ein paar Koordinaten an. Diese entsprechen der Grafik von Google Earth.
Wie bekomme ich Sie in mein System korrekt eingelesen???
Bernd P
cook-general
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrej Tsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andrej Tsch:
transformantion:
Beispiel Autocad rechnet z.B. Daten in GKM34 um wenn in der Zeichnung z.B. GKM31 eingestellt ist.
jetzt muss man im Grunde 2 Dinge wissen/herausfinden
1. Wie heißt mein 1System in dem ich Zeichnen will wirklich (z.B. EPSG)
2. In welchen 2System wurden die Daten aufgenommen
Das 1System gibt man unter "Koordinatensystem - Zuweisen" ein das 2System gibt man bei der Datenverbindung ein.
Bedeutet für die SA.txt das man 2System dafür herausfinden muss um es korrekt zu verwenden.
Noch eine Anmerkung:
Bei Koordinatensystemnamen gibt es wie ich finde einen Wildwuchs an Bezeichnung (Abkürzungen/Softwareunterschiede/etc) und es ist nicht einfach da denn korrekten zu finden.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrej Tsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrej,
also bei mir sieht es passend aus, wenn ich die Punkte ganz normal einlade und dann die Ansicht um 180 Grad drehe (Süden oben).
Ich gehe mal davon aus, dass ihr bei dem Projekt auch in dem dortigen Koord-system arbeiten wollt, dann braucht man m. E. auch nicht unbedingt eine Kordinatentransformation. Also einfach Plan einsüden  und fertig.
HTH
Andrej Tsch
Bauingenieur
Autocad 2014 64bit
Windows 7
erstellt am: 09. Sep. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas
genau das wollte ich machen. Ich denke, dass es ein gangbarer Weg ist, da sowie bei der Ausgabe der Punkte, als auch bei Übergabe der Pläne sich im Grunde nicht viel ändert. Außer, dass Süden das neue Norden ist.
Bei der Transformation sehe ich da mehr Fehlerpotential. Auch wenn die Maschine das kann, den Menschen (mich inbegriffen) traue ich nicht über den Weg
Wie soll z.B. die Plankorrespondenz funktionieren???
Danke schon mal.
