  AutoCAD Civil 3D
  Ansichtsfenster leer
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster leer (2948 mal gelesen)
hansj6879
DI für Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von hansj6879 an!   Senden Sie eine Private Message an hansj6879  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansj6879
Software: AutoCad Civil 3D 2025.3 (Country Kit Ö, aktuelle Updates/SP installiert
erstellt am: 27. Aug. 2014 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe eine etwas größere Zeichung (100MB) mit mehreren DGM's (mit Höhenschichtenlinien und Schnitten), xref's und jpg sowohl im Modellbereich als auch im Layout. Zudem ist die Anzahl der Layout's während der Arbeit auf 10 angewachsen und jedes Layout hat mehrere Ansichtsfenster. Diese sind alle eingestellt, gesperrt und auch eingeschalten. Der Layer der Ansichtsfenster ist nicht gefroren gesperrt oder ausgeschalten
Wenn ich jetzt aus die zuerst erstellten Layouts zurücknavigiere dann werden diese leer dargestellt (und waren vorher schon gefüllt). REGEN, REGENALL und MAXACTVP habe ich schon probiert....
Was funktionieren würde ist jedes Ansichtsfenster einzel zu entsperen, ZoomMax und dann neu einstellen.. aber das möchte ich ehrlichgesagt nicht machen.. vorallem weils beim nächsten mal öffnen das Problem dann ja auch wieder da ist..
Hat sonst noch jemand Ideen?
LG Hansjörg
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 27. Aug. 2014 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansj6879 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe da eher auf Performanceprobleme deines PC´s. Was hast du für ein Betriebssystem, Speicher udgl... ?
Und Systeminfos bitte ergänzen.
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
hansj6879
DI für Wasserbau
erstellt am: 27. Aug. 2014 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gü!
Die Systemperformance war auch mein Verdacht zunächst, aber erstens ist der Rechner nicht sehr alt und zweitens tritt der Fehler immdr bei den selben Afenstern auf. Die müssen dann auch nicht die größten sein...
Software: AutoCad Civil 3D 2014 (Country Kit Ö) SP2
Hardware: Win7 64bit, 16GB Arbeitsspeicher, i7 3.40 Ghz, Grafik NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
LG Hansjörg
[Diese Nachricht wurde von hansj6879 am 27. Aug. 2014 editiert.]
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2014 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansj6879 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi HJ,
sind denn die Ansichtsfenster im Druck auch leer? Ansonsten köntest Du den Darstellungsfehler einfach ignorieren. Was vielleicht noch hilft ist eine Extra Layout-Datei zu erstellen und den ganzen Datenwust als XREF hinterlegen. Die Layouts selbst kannste ja (inkl. jpegs etc.)importieren. Ansonsten habe ich auch keine Idee.
CADsolutions
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 27. Aug. 2014 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansj6879 10 Unities + Antwort hilfreich
Viellecht hilft es ja, die Systemvariable LAYOUTREGENCTL auf 0 zu setzen.
Eswird dann wohl beim Wechsel der Layouts länger dauern, da nicht mehr gecacht, sondern beim Layoutwechsel grundsätzlich regeneriert wird.
Ich tippe auf ein Problem mit Grafiktreiber/aktivierter Grafikbeschleunigung.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
hansj6879
DI für Wasserbau
erstellt am: 28. Aug. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Die Variable LAYOUTREGENCTL war schon auf 0, ich habe sie jetzt mal probeweise auf 1 gestellt, die Hardwarebeschleunigung und die adaptive Rückstufung waren auch beide ein, sind jetzt aus, die Detailgenauigkeit (Ansichten) ist seit neuestem auf aus gestellt... der Versuch mit einem reinen ACAD war umsonst.. auch auf einer anderen Arbeitsstation das selbe Resultat..
mein C3D zeigt sich von allem unbeeindruckt und die Ansichtsfenster bleiben leer..
das mit dem xref habe ich auch probiert, dabei wird mit aber die Layersteuerung der Ansichtsfenster nicht übernommen...
was ich jetzt noch probiere ist der EXPORTTOAUTOCAD ev. mit anschließendem WBLOCK, damit die Zeichnung an sich kleiner wird...
Ist halt nur eine eingefrorene Krücke..
LG Hansjörg
[Diese Nachricht wurde von hansj6879 am 28. Aug. 2014 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Aug. 2014 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansj6879 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hansjörg,
bei der Anzahl und Größe würde ich mit Datenverknüpfungen arbeiten. Also nicht mehr alle DGM, Achsen, und Längsschnitte in einer Zeichnung händeln sondern auf mehrere verteilen.
mfg Roman
