 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung von Höhenlinien eines DGMs (1502 mal gelesen)
wilda Mitglied Bauzeichner/Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 57 Registriert: 26.06.2013 Autocad civil 3D 2010
erstellt am: 19. Aug. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Helfer, ich habe mir in einem DGM die Höhenlinien anzeigen lassen. Nun werden gerade die Höhenlinien an Bergen und Tälern, wo sie meist besonders eng stehen, gezackt wie ein Kamm dargestellt, was gerade in größeren Maßstäben sehr unschön ist, da sie dann so fett erscheinen. Hat jemand einen Tipp für mich, wie sich dies ändern lässt? Anne
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 19. Aug. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wilda
Die Ursache liegt ja daran, das die Vermaschung bereits so "gezackt" modelliert ist - da können die Höhenlinien nur folgen. Wenn das Gelände in dr Realität nicht so gezackt ist, dann muss die Modellierung angepasst werden. Eine Glättung des DGMs wäre auch möglich. Aus welchen Ausgangsdaten wurde das DGM entwickelt? Ich kann immer nur wieder betonen, das das DGM so genau wie nötig an das tatsächlich vorliegende Gelände angepasst werden sollte, um es sinnvoll in verschiedenen Anwendung weiter zu verwenden. Passt das DGM - passen auch die Höhenlinien. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort, aber ich fürchte ich habe mich falsch ausgedrückt. Das DGM habe ich geglättet und die Höhenlinien sind nun auch ausgerundet aber die Linie selbst, sozusagen der Linienstil ist nicht continuos sondern eine Linie mit senkrecht dazu stehenden kurzen Linien, halt wie beim Kamm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wilda
erstellt am: 19. Aug. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
