  AutoCAD Civil 3D
  DACH Extensionen - REB Export
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DACH Extensionen - REB Export (3765 mal gelesen)
Simon-Koester
Sehen Sie sich das Profil von Simon-Koester an!   Senden Sie eine Private Message an Simon-Koester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon-Koester
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe soeben festgestellt das Civil bei dem Export von REB-Daten, bei der Datenart 58(Dreiecke) in der Ausgabedateil für die Kennzahl Bodenhorizont eine "0" schreibt, ich meine jedoch das dort KEINE "0" stehen darf.
Nun die Frage. Wie kann die KZ geändert werden?
Außerdem wird in der Überschrift (Datensatz) "00" kein weiterer Eintrag geschrieben, muss das Manuell geändert werden oder geht das auch automatisch?
Vielen Dank für eure Hilfe.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon-Koester 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Programm schreibt den Horizont grundsätzlich mit der Kennzahl 0 heraus, die Ziffer kann aber mit einem texteditor gegen eine Horizontkennziffer nach Wahl geändert werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Simon-Koester
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antort.
Also ist es grundsätzlich nicht möglich diese Kennzahl im Civil festzulegen!?
hensman
Dipl.Ing(FH)Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von hensman an!   Senden Sie eine Private Message an hensman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hensman
Infrastructure Design Premium 2013
Win7 Professionell
Intel Core i7 2600 CPU 3.4GHz
16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 18. Nov. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon-Koester 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Hübner,
ich habe auch ein Problem mit dem REB Export. In der Version 2013 wurden die DA45 noch einspaltig ausgegeben, in der Version 2014 dann zweispaltig. Das macht aber Probleme mit dem Import bei alten Programmen. Gibt es irgendwo eine Einstellung dazu?
Ausserdem wird in die erste Zeile '00' geschrieben, den Sinn dahinter kenne ich nicht. Aber mein altes Programm interpretiert diese Zeile und liest die Koordinaten nur mit gerundeter Dezimale auf 0.5 m ein.
Und zu guter Letzt habe ich noch ein spezielles Problem. Nach der Installation einer MS Office Professional 2013 Software versteht mein Civil die Punkte nicht mehr als Dezimaltrennzeichen, obwohl ich nirgends etwas an der Einstellung geändert habe.
Wäre sehr dankbar für einen Tipp.
Johann Eisgruber
CAD-Huebner
erstellt am: 20. Nov. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon-Koester 10 Unities + Antwort hilfreich
@hensman
Hallo Herr Eisgruber (wir kennen uns aus München?),
Ja, das Layout des Exportes wurde auf das in den REB Richtlinien festgeschriebene 2 spaltige Format geändert.
Da das mit der REB Formatbeschreibung konform und platzsparender (im Ausdruck) ist, wurde das offenbar umgestellt.
Ob es eine Wahlmöglichkeit gibt (evt. per Registry) entzieht sich momentan meiner Kenntnis, da hilft vielleicht eine direkte Nachfrage beim Autodesk Support.
Die Datenart 00 (in Zeile 1) ist Kennzeichnung für Kommentare und sollte nicht (zumindest nicht falsch) ausgewertet werden.
Da macht Autodesk alles richtig, auch wenn ihnen das jetzt nicht weiterhilft.
Hier ein Auszug aus der Formatbeschreibung und ein Beispiel zur REB DA 45.
http://www.edo-software.de/produkte/autoterrain/reb-schnittstelle.htm
Als Workaround kommt in Frage;:
a) weiterhin Civil 3D 2013 für den einspaltigen REB Export verwenden
b) kleines Makro (Powershell Script o.ä.) zum Umschreiben der erzeugten zweispaltigen REB DA 45 Dateien verwenden (müsste programmiert werden)
c) anderes REB Exportprogramm in Civil 3D > 2013 verwenden (ich hätte da ein seit 2008 nicht mehr gepflegtes Lisp Makro).
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
hensman
Win7 Professionell
erstellt am: 20. Nov. 2014 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon-Koester 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Hübner,
es könnte sein, dass wir uns kennen. Ich bin aber nicht aus München aber vielleicht von einer der zahlreichen Veranstaltungen rund um Civil? Woher glauben Sie mich zu kennen, helfen Sie mir auf die Sprünge.
Die Probleme um den REB Export sind behoben, es waren Fehler in der Verwendung/Einstellung des Dezimaltrennzeichens. Man musste in den Systemeinstellungen unter Win7 einen '.' als Trennzeichen einstellen, dann ging wieder alles wie gewohnt. Warum sich das verstellt hat, kann ich nur vermuten in einer Installation von Office2013. Jetzt habe ich aber in Excel das Problem, das bei 'Daten-Maske' Eingaben das Komma im Nummernblock nicht mehr erkannt wird.
Trotzdem vielen Dank
