  AutoCAD Civil 3D
  Ausgabe MassenErmitlung
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausgabe MassenErmitlung (1540 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 13. Aug. 2014 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeit seit geraumer Zeit mit Civil. Soweit bin ich zufrieden, wenn bei der Bezeichnung 3D nicht wirklich gute 3D-Werkzeuge vorhanden sind. Bspw revidieren von featureLines, Properties von CivilObjeken ect...
Bei der Ermittlung von Erdmassen - Auf&Abtrag, kann man zwar ungefähre Mengen herausbekommen; zumal man selbst kontrollieren kann, welche Teilflächen sektionsweise verwendet werden. ABER wie sieht es aus mit, wenn das Terrassenniveau klar ist und der Oberbau ermittelt werden soll.
Man gibt alle Angaben zu den einzelnen Schichten an. Geotextil, Frostschutz, Bindlager, Asfalt... aber wo werden diese Angaben in der Mengenermittlung berücksichtigt.
Wichtig für mich wäre zu wissen, wieviel Material ich benötige um die seitlichen Böschungen zu füllen, wenn der Oberbau klar ist?!
Gruss Dirk
http://cadplayerlounge.blogspot.se
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ich verstehe die Frage nicht. Der Profilkörper wirft doch alle nötige DGMs aus(?)
Eine Skizze könnte helfen..
CADsolutions
cadplayer
CADniker
erstellt am: 15. Aug. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt ja zwei Möglichkeiten Mengen in Civil zu ermitten, einmal die Variante mit DGM-verschneidung zu anderen mit Materialtabellen, bei der ein Protokoll zu Auf&Abtrag sektionsweise ausgegeben wird.
Hier habe ich die Möglichkeit 2 DGM (Urgelände & TerrassNiveau) zu wählen. Anschliessen wird demzufolg in den Multisectionview auch eine Schraffur für Auf&Abtrag angelegt.
Mein Wunsch wäre, diese Ausgabe zu vervollständigen. Es wird ja nunmal nicht nur aufgegraben bis zur Terrasse und ein neuer Oberbau gelegt, sondern es werden Böschungen verfüllt mit Humuserde usw.
Kubik für Frostschutzkies, bzw. Quadrat für Asfaltlager usw. sollte ja auch kein problem sein (wobei sich so etwas ja auch schnell händisch ausrechnen lässt).
Civil bietet halt nur eine "Grundgerüst", wenn ihr versteht, wie ich meine.
Gruss Dirk
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
Infrastructure Design Suite Prof. 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Aug. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
dann schau doch mal bei www.civilplus.de vorbei, dort gibt es u.a. den Visual Report Designer.
Gruss Jörg
cadplayer
CADniker
erstellt am: 18. Aug. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Intressanter Einwurf, ohne Aufsatz unmöglich also?!
Gruss Dirk
