 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: seltsame ansicht / winkel im papierbereich (1263 mal gelesen)
nickoh Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 14.04.2013 civil 3d 2013
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, mir ist gerade aufgefallen, dass zb text, den ich im papierbereich schreibe, den eigenschaften nach um 270° gedreht ist. er erscheint aber ganz normal, als ob er nicht gedreht wäre. alles erscheint also ganz normal, solang man nicht auf die drehung in den eigenschaften kuckt. was kann es denn damit auf sich haben? gruß nickoh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nickoh
Beschriftung = JA und Ausrichtung an Layoutanpassen = JA Wenn die Eigenschaften des Objektes diese beiden Eigenschaften aifweist: Herzlichen Glückwunsch, Sie haben soeben die automatisch Drehwinkelanpassung der Beschriftungsmöglichkeit gefunden ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nickoh Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nickoh
Also sind die Texteigenschaften so gewesen? ok Warum dein Layout gedreht ist, was immer du damit meinst, weiß nur der Ersteller. und Beschriftungsfunktionalität kann ich nicht mit wenigen Worten beschreiben, zudem sollte das bei dir besser mal ein Civilnutzer erklären, das bin ich nicht.
nickoh Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da finde ich hoffentlich was in der hilfe. jetzt weiß ich ja wonach ich suchen muss. ich habe den text mit einigen anderen objekten aus einer anderen datei kopiert, die ich auch selbst erstellt habe. in der anderen datei sind es 0°, in der neuen datei 270!(,sieht aber alles genau gleich aus, wahrsch dank dieser drehwinkelanpassung). ich hab beim einrichten des layouts auch nix anders gemacht als sonst... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nickoh
Die Chance das man aneinandr vorbei redet(die Sache eine gaanz andere ist), ist zu groß. Vielleicht meldet sich noch jemand mit mehr Zeit und du wird gesprächiger oder postest gar Beispiel.dwgs Bei Textobjekten und Kopiervorgang Dwg zu Dwg kann es ja schon am Textstil liegen. In der Quelldatei 0Grad ausgerichtete Schriftart und in der Zieldatei ist dem Stil eine Schriftart mit @.Zeichen im Namen zugeordnet. An so Dingen kam es liegen, ohne Dwg ist es aber nur Zeitverschwendung(für mich) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 25. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 25. Jul. 2014 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nickoh
nickoh Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
